Retuschieren und Designen mit SmartClone
SmartClone ist ein kontextsensitives Klonwerkzeug, mit dem Sie eine Quellenauswahl in einen neuen Hintergrund einblenden können. SmartClone kann wie der Klonpinsel zum Retuschieren (das Überdecken unerwünschter Bereiche) verwendet werden, es kann jedoch auch für die Gestaltung von einfachen Bildcollagen und Textureffekten eingesetzt werden.
Retuschieren: Temporäres Entfernen einer Tätowierung in wenigen Klicks mit SmartClone im Originalmodus.
Kopieren: Der Schwan (links) wurde als SmartClone-Bild gespeichert und in der Größe verändert. Er wurde danach mithilfe des SmartClone-Werkzeugs mit einem Klicken in der Szene (rechts) neben dem unbearbeiteten Schwan platziert.
Collage. Die Verwendung einer Auswahl auf dem Gesicht der Frau erzeugt ein präzises Resultat, wenn das SmartClone-Bild eines Leoparden angewendet wird.
Mit den Mischmodi können Sie auswählen, wie die Quellenauswahl in den neuen Hintergrund eingefügt wird:
• Original: Beim Einfügen der Quellenauswahl in den neuen Zielort wird der größte Teil der ursprünglichen Quellenfarbe beibehalten.
• Mischen: Beim Einfügen der Quellenauswahl in den neuen Zielort werden die Farben der Quelle und des Zielortes gemischt.
• Schwarz-weiß: Die Quellenauswahl wird entsättigt, so dass die Zielfarben nicht beeinträchtigt werden. Diese Option eignet sich gut für das Klonen von Texturen.
Experimentieren Sie mit den verschiedenen Modi, um herauszufinden, welcher sich für Ihr Projekt am besten eignet.
Größe und Drehung von SmartClone-Bildern anpassen
Wenn Sie eine Quellenauswahl als SmartClone-Bild speichern, können Sie Größe und Drehung der Quelle ändern und diese für zukünftige Projekte speichern. SmartClone-Bilder werden in einer Bibliothek gespeichert, auf die über eine Dropdown-Liste in der Werkzeugoptionen-Palette zugegriffen werden kann (ähnlich wie die Pinselspitzen- oder Bildstempel-Bibliothek).
SmartClone-Erfolgstipps
• Auswahlrand: Bei der Erstellung einer SmartClone-Quellenauswahl (sei es, um sie sofort zu verwenden oder in der SmartClone-Bibliothek zu speichern), empfiehlt es sich, die Auswahlbegrenzung innerhalb der Ränder des auszuwählenden Bereichs zu platzieren – einheitlichere Farben ergeben ein natürlicheres Resultat.
• Farbkonsistenz: Wenn Sie ein nahtloses Klonresultat möchten, sollten Sie eine Quelle und einen Zielort auswählen, die die gleiche Farbpalette aufweisen. Wenn Sie kreativ werden möchten, experimentieren Sie mit den Mischmodi vor verschiedenfarbigen Hintergründen. Sie werden einzigartige Effekte erzielen können.
• Verwendung von Ebenen und Auswahlbereichen: Durch die Duplikation einer Ebene für den SmartClone und/oder die Anwendung einer Auswahl (Auswahlwerkzeug) auf den Bereich, auf den Sie ein SmartClone-Bild anwenden möchten, erhalten Sie mehr Kontrolle über das Endresultat. Eine Ebene ermöglicht es Ihnen, Teile des SmartClones zu löschen oder die Transparenz der gesamten Ebene anzupassen.
So verwenden Sie das SmartClone-Werkzeug
Nach oben
1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste (im Flyout des Klonpinsels) das SmartClone-Werkzeug .
2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
• Um eine Quelle aus dem aktuellen Bild auszuwählen, wählen Sie auf der Werkzeugoptionen-Palette einen Auswahltyp aus: Ellipse, Rechteck oder Freihand. Ziehen Sie den Mauszeiger um den Bereich, den Sie als Quelle auswählen möchten.
Wenn das Bild über mehrere Ebenen verfügt, klicken Sie in der Ebenenpalette auf den Namen der Ebene, bevor Sie den Quellbereich definieren.
• Um ein SmartClone-Bild aus der Bibliothek auszuwählen, klicken Sie auf der Werkzeugoptionen-Palette auf die SmartClone-Dropdown-Liste und wählen Sie das gewünschte Bild. Sie können die Größe und Drehung der SmartClone-Bilder anpassen, bevor Sie diese anwenden.
3 Wählen Sie auf der Werkzeugoptionen-Palette einen Modus: Original, Mischen oder Schwarz-weiß.
4 Klicken Sie im Dokumentfenster, um die SmartClone-Quelle auf ein geöffnetes Bild (Raster) anzuwenden.
Sie können den Vorgang rückgängig machen und wiederholen, um mit verschiedenen Mischmodi zu experimentieren.
So speichern Sie eine Quellenauswahl in der SmartClone-Bibliothek
Nach oben
2 Wählen Sie auf der Werkzeugoptionen-Palette einen Auswahltyp: Ellipse, Rechteck oder Freihand.
3 Ziehen Sie den Mauszeiger um den Bereich, den Sie als Quelle auswählen möchten.
4 Klicken Sie in der Werkzeugoptionen-Palette auf die SmartClone-Dropdown-Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche SmartClone-Bild aus Auswahl erstellen .
5 Geben Sie im Dialogfeld SmartClone erstellen einen Namen in das Feld Name ein, ergänzen Sie die optionalen Felder und klicken Sie auf OK.
Die Quellenauswahl wird in der SmartClone-Bibliothek als Bild gespeichert.
