Alineación, distribución y organización de objetos vectoriales
Puede alinear, distribuir y organizar objetos vectoriales en el lienzo. Por ejemplo, puede alinear sus contornos, distribuirlos uniformemente, centrarlos en el lienzo de la imagen u organizar el orden en el que aparecen (de arriba a abajo) en una capa. Los objetos que dibuja en una capa se apilan unos encima de otros.
Cuando mueve un objeto vectorial, puede encajarlo en otro objeto vectorial.
Para mover un objeto vectorial
En la barra de herramientas Herramientas, elija la herramienta
Selección
Si desea mover varios objetos, mantenga presionada la tecla
Mayús y seleccione los objetos con un recuadro.
Un cuadro de límite rodeará los objetos seleccionados.
Arrastre el objeto o los objetos hasta la nueva posición.
Mover un objeto píxel a píxel
Presione una tecla de flecha.
Mover el objeto 10 píxeles
Mantenga presionada la tecla Ctrl y presione una tecla de flecha.
Mover el objeto 50 píxeles
Mantenga presionada la tecla Mayús y presione una tecla de flecha.
Mover el objeto 100 píxeles
Mantenga presionadas las teclas Mayús + Ctrl y presione una tecla de flecha.
Para alinear objetos vectoriales
Selección
Seleccione el primer objeto de vector.
Mayús y seleccione los otros objetos que desee alinear.
4
En la paleta de opciones de herramienta, haga clic en uno de los botones siguientes de la sección
Alineación de objetos:
Alinear arriba
Alinear abajo
Alinear a la izquierda
Alinear a la derecha
Alinear verticalmente en el centro
Centrar horizontalmente en el centro
Para mover un objeto, selecciónelo en la paleta de capas y arrástrelo hacia arriba o hacia abajo en la lista.
Para distribuir objetos uniformemente
Selección
Nota: Deberá disponer de tres o más objetos seleccionados para distribuirlos en relación mutua.
En la paleta de opciones de herramienta, haga clic en uno de los botones siguientes de la sección Distribución de objetos:
Distribuir verticalmente en la parte superior
Distribuir verticalmente en el centro
Distribuir verticalmente en la parte inferior
Distribuir horizontalmente a la derecha
Distribuir horizontalmente en el centro
Distribuir horizontalmente a la izquierda
Para alinear objetos vectoriales con el lienzo
Selección
Si desea alinear varios objetos, mantenga presionada la tecla
En la paleta de opciones de herramienta, haga clic en uno de los botones siguientes de la sección Posición en el lienzo:
Centrar en el lienzo
Alinear horizontalmente Centrar en el lienzo
Alinear verticalmente Centrar en el lienzo
Para distribuir objetos vectoriales en el lienzo
Selección
Si desea distribuir varios objetos, selecciónelos con un recuadro.
Uniformemente horizontal
Distribuir uniformemente vertical
Para organizar objetos vectoriales
Selección
Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto, elija
Organizar y seleccione una de las opciones siguientes:
Traer al frente: mueve un objeto al frente.
Enviar al fondo: mueve un objeto al fondo.
Subir: mueve un objeto una posición hacia arriba.
Bajar: mueve un objeto una posición hacia abajo.
También puede organizar objetos vectoriales arrastrándolos hacia arriba o hacia abajo en la paleta de capas.
Para encajar un objeto vectorial en otro objeto vectorial
Selección
Seleccione un objeto vectorial.
Arrastre el objeto seleccionado al objeto al que desea encajarlo.
4
Suelte el botón del ratón.
El encaje de objetos está habilitado de forma predeterminada. Si el encaje de objetos está deshabilitado, elija
Ver
Encajar en objeto.
El encaje de objetos lo rige la influencia de ajuste, que controla la distancia, en píxeles, que debe existir entre dos objetos vectoriales para que uno encaje en el otro. Para cambiar la influencia de ajuste, elija Ver
Cambiar propiedades de cuadrícula, guía y ajuste, haga clic en la ficha Objeto e indique un valor en un control de Influencia de ajuste. El cuadro de grupo Configuración predeterminada muestra los ajustes predeterminados del encaje de objetos. La sección Ajustes actuales de la imagen muestra la configuración de encaje de objetos en la imagen actual.
Si también están activadas otras opciones de encaje (Ajustar a cuadrícula o Guías magnéticas), el objeto vectorial encajará en el destino de encaje activo más cercano. Si los destinos de encaje están a la misma distancia del objeto, el objeto encajará en la cuadrícula o guía.
