Creación de puntas de pincel y pinceles predefinidos
Mediante la modificación de las opciones de pinceles, puede crear sus propias puntas de pincel para utilizar con las herramientas de pintura. Al crear una punta de pincel, se guardan todas las opciones seleccionadas para el mismo, incluida la forma del pincel, el paso, la densidad, el espesor, el tamaño, la dureza y la rotación. También se puede incluir los ajustes de variación. Los ajustes guardados pueden aplicarse a cualquier herramienta que cuente con un control de punta de pincel en la paleta de opciones de herramienta.
También puede realizar una selección y, a continuación, utilizar la selección para crear un pincel personalizado con una anchura y una altura de hasta 999 × 999 píxeles.
Además de puntas de pincel, puede crear pinceles predefinidos. Cuando se crea un ajuste predefinido, se guarda la configuración especificada para una determinada herramienta, incluidos todos los parámetros definidos y los ajustes de variación. Estos ajustes sólo están disponibles cuando se selecciona esa herramienta en concreto.
Para crear una punta de pincel
En la barra de herramientas Herramientas, seleccione un pincel.
Modifique la configuración del pincel en la paleta de opciones de herramienta.
Haga clic en la lista desplegable de puntas de pincel
para mostrar las puntas de pincel actuales.
4
Haga clic en el botón
Crear punta de pincel
en la lista desplegable Punta de pincel.
5
En el cuadro de diálogo Crear punta de pincel rellene los campos de información.
El nuevo pincel aparece en la lista desplegable Punta de pincel. Puede utilizar el nuevo pincel con cualquiera de las herramientas de pintura que muestran esta lista desplegable.
También puede abrir el cuadro de diálogo Crear punta de pincel seleccionando Archivo
Exportar
Pincel personalizado.
Para guardar el nuevo pincel en una carpeta distinta a la predeterminada de pinceles, haga clic en Editar rutas en el cuadro de diálogo Crear punta de pincel. Si desea obtener más información sobre el cambio de ubicaciones de archivo, consulte Configuración de ubicaciones de archivo.
Para crear una punta de un pincel a partir de una selección
Seleccione el área que desee convertir en pincel personalizado.
En la paleta Opciones de herramienta, haga clic en la lista desplegable Puntas de pincel
4
Crear punta de pincel a partir de la selección
En el cuadro de diálogo Crear punta de pincel aparece una vista previa del nuevo pincel.
5
Escriba el nombre del pincel en el campo
Nombre.
6
Seleccione un valor de paso
El nuevo pincel aparece en la lista desplegable Punta de pincel. Puede utilizar el nuevo pincel con cualquiera de las herramientas de pintura que aparecen en esta lista desplegable.
Para crear un pincel predefinido
Elija una herramienta de pintura y modifique cualquiera de las opciones de herramienta.
En la paleta de opciones de herramienta, haga clic en el botón
Ajustes.
Guardar ajuste predefinido
Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar ajuste predefinido.
4
Escriba un nombre para el ajuste predefinido de pincel.
Nota: No puede utilizar los nombres "Predeterminado" ni "Usado por última vez".
5
Para escribir información adicional sobre el ajuste predefinido, haga clic en el botón
Opciones y escriba la información en los campos
Autor,
Copyright y
Descripción.
Puede evitar que se guarde cualquier configuración actual con el ajuste predefinido haciendo clic en el icono Guardar
asociado a esa configuración en la lista El ajuste incluye. Aparecerá un "X" blanca sobre el icono para indicar que este ajuste de pincel no se guardará con la configuración predefinida.
