Creación de diseños
Puede crear un diseño de impresión y colocar las imágenes de forma individual o aplicar la misma configuración a todas las imágenes.
Para cambiar el diseño de impresión de las imágenes puede utilizar las herramientas de rotación y de zoom. Las imágenes se muestran con un tamaño del 100% de forma predeterminada. También puede ampliar la imagen para observar mejor sus detalles, o reducirla para ver una mayor porción de la misma.
Si utiliza un diseño de impresión puede añadir títulos descriptivos, deshacer o rehacer los cambios que haga y guardar el diseño para utilizarlo como plantilla en el futuro.
Para añadir imágenes a un diseño
Abra la imagen que desea imprimir.
Si desea seleccionar varios archivos, mantenga presionada la tecla
Ctrl mientras hace clic en los archivos para seleccionarlos. Si se trata de archivos consecutivos, haga clic en el primero de ellos y, a continuación, presione
Mayús y haga clic en el último.
Seleccione
Archivo
Diseño de impresión para abrir la ventana del mismo nombre.
En la parte izquierda de la ventana aparecerán miniaturas de las imágenes seleccionadas; el diseño de página aparecerá en el área de vista previa.
Si desea añadir más imágenes a la ventana Diseño de impresión, seleccione
Archivo
Abrir imagen y elija las imágenes.
Arrastre las miniaturas hasta una celda de plantilla o la página de diseño personalizada.
Imprimir la página con la configuración actual
Haga clic en el botón Imprimir .
Cambiar las opciones de configuración de impresión
Seleccione Archivo Configurar impresión. En el cuadro de diálogo Configurar impresión, realice los cambios de configuración que estime oportunos.
Cerrar la ventana Diseño de impresión
Haga clic en el botón Cerrar diseño de impresión  .
Para colocar imágenes en un diseño
En la ventana Diseño de impresión, elija una celda.
Haga clic en uno de los botones siguientes:
Llenar plantilla con imagen
: rellena la plantilla con la imagen.
Formato libre
: le permite cambiar manualmente el tamaño y la posición de la imagen en la celda.
Asignar tamaño y centrar
: retiene el tamaño de la imagen y la centra en la celda.
Llenar celda con imagen
: centra la imagen y cambia su tamaño para que se ajuste al de la celda. Se mantendrán las proporciones, pero algunas partes de la imagen pueden quedar ocultas.
Ajustar y centrar
: centra la imagen y cambia su tamaño para que se ajuste completamente a la celda. Se mantienen las proporciones de la imagen.
Convertir en elíptica
: crea una forma de celda elíptica.
Convertir en rectangular
: crea una forma de celda rectangular.
Puede mostrar la cuadrícula si desea colocar las imágenes con precisión.
Para girar una imagen en un diseño
En la ventana Diseño de impresión, elija una imagen.
Si desea girar varias imágenes, mantenga presionada la tecla
Mayús y seleccione las imágenes.
En la barra de herramientas, haga clic en uno de los botones siguientes:
Girar a la derecha
Girar a la izquierda
Para aplicar zoom
Haga clic en el botón Acercar 10%  .
Haga clic en el botón Alejar 10%  .
Ampliar un área determinada
Haga clic en el botón Ampliar rectángulo  . Arrastre el diseño de página para elegir el área que desea ampliar.
Ampliar para rellenar el área de vista previa con el diseño
Haga clic en el botón Acercar página  .
Para crear un título
Seleccione
Archivo
En la parte izquierda de la ventana aparecerán miniaturas de las imágenes abiertas; el diseño de página aparecerá en el área de vista previa del diseño de impresión.
Crear un campo de texto
4
Arrastre el cursor para crear el cuadro de texto.
5
En el cuadro de diálogo Campo de texto, escriba el texto que desea que aparezca en la página impresa.
6
Defina las opciones de fuente, atributo de fuente y alineación.
Nota: Para continuar utilizando esta configuración, active la casilla de verificación
Conservar configuración del texto.
Mover el cuadro de texto en la imagen
Arrastre el cuadro de texto.
Cambiar el tamaño del cuadro de texto
Arrastre los tiradores de las esquinas hacia dentro o hacia fuera.
Haga clic con el botón derecho en el cuadro de texto y elija Girar a la derecha o Girar a la izquierda.
Para deshacer o rehacer un cambio en un diseño
Seleccione
Editar
Deshacer para deshacer un cambio en un diseño o
Editar
Rehacer para rehacer un cambio en un diseño.
Para cambiar la vista del diseño de impresión
En la ventana Diseño de impresión, seleccione
Ver
Opciones.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones de diseño de impresión.
Elija una unidad de medida en la lista desplegable
Unidades.
En la sección
Organizar automáticamente, active una de las siguientes casillas de verificación, o ambas:
Usar bordes: crea un borde alrededor de todas las imágenes. Esta opción requiere que establezca valores en los cuadros de control
Tamaño de borde horizontal y
Tamaño de borde vertical.
Ajustar a sección: ajusta las imágenes aumentando automáticamente su tamaño y conservando las proporciones.
4
En la sección
Opciones de plantilla, realice una de las siguientes operaciones, o ambas:
Para aplicar la nueva opción de disposición predeterminada a todas las celdas de la plantilla abierta, active la casilla de la opción
Aplicar a plantilla actual.
Para especificar la disposición predeterminada de las imágenes de las celdas de plantilla, elija una opción de la lista desplegable
Disposición predeterminada.
5
En la sección Configuración de cuadrícula, active cualquiera de las siguientes casillas de verificación:
Mostrar cuadrícula: Muestra la cuadrícula.
Ajustar a cuadrícula: ajusta las imágenes a las líneas de cuadrícula donde las coloca.
Si activa la casilla de verificación
Mostrar cuadrícula, puede también activar la casilla de verificación
Cuadrícula de puntos para utilizar una cuadrícula de líneas de puntos. Despeje la casilla de esta opción para usar una línea de cuadrícula sólida.
Cambiar el color de la cuadrícula
Haga clic en el área Color de la cuadrícula y seleccione un color de la paleta de colores.
Cambiar el espaciado horizontal y vertical
Defina los valores adecuados en los controles Espaciado horizontal y Espaciado vertical.
