Dibujo de círculos y elipses
Puede dibujar círculos y elipses.
Para dibujar un círculo o una elipse
En la barra de herramientas Herramientas, elija
Elipse
Nota: Si desea colocar el círculo o la elipse en la capa vectorial actual, active la casilla de verificación
Crear en vector de la paleta de opciones de herramienta.
Si no existe ninguna capa vectorial, al activar esta casilla de verificación, se creará una para el círculo o elipse. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el círculo o elipse se colocará en una capa de trama. Al colocar un círculo o elipse sobre una capa vectorial, será más fácil editarlo.
En la paleta de materiales, haga clic en el cuadro
Propiedades de fondo y relleno y elija un color de relleno.
Haga clic en el cuadro
Propiedades de primer plano y pincelada y elija un color de contorno.
4
En la paleta de opciones de herramienta, haga clic en uno de los botones siguientes:
Dibujar círculo
Dibujar elipse
Si desea mostrar los nodos de la forma, active la casilla de verificación
Mostrar nodos.
5
Arrastre el cursor para dibujar la forma.
6
Haga clic en el botón
Aplicar
Active la casilla de verificación Mostrar nodos. Seleccione o escriba valores en los cuadros de control Radio X y Radio Y.
Establecer la posición horizontal central (centro X) y vertical central (centro Y)
Active la casilla de verificación Mostrar nodos. Seleccione o escriba valores en los cuadros de control Centro X y Centro Y.
Puede guardar la configuración de la paleta de opciones de herramienta como ajustes predefinidos. Para obtener más información, consulte Uso y creación de ajustes predefinidos.
Si eligió no mostrar los nodos en la forma, aún puede establecer los radios y la posición horizontal central y vertical central haciendo clic en el botón Modo de edición
de la paleta Opciones de herramienta.
