Visualización y edición de la información de la foto
La paleta Info del Pestaña Administrar permite ver, añadir y editar información sobre las fotos, como el nombre de archivo, el tamaño y la fecha de creación, así como los metadatos EXIF e IPTC. También puede añadir etiquetas y títulos, así como aplicar puntuaciones por estrellas a las fotos. Si se añade y actualiza la información de las fotos, resulta más fácil organizarlas y buscarlas. Por ejemplo, se puede buscar por texto del título.
En la parte superior de la paleta Info, verá una imagen similar a la de una cámara en la que podrá revisar rápidamente los ajustes de cámara y objetivo que se utilizaron para la foto seleccionada.
Símbolos de balance de blancos
Balance automático de blanco
Medición de varios puntos
Medición ponderada al centro
Para mostrar u ocultar la paleta Info
En la barra de herramientas del Organizador, haga clic en el botón
Información de la imagen
. La paleta Info está abierta de forma predeterminada, pero se puede ocultar o mostrar dependiendo de la cantidad de espacio de pantalla que necesite.
Para asignar una puntuación a una o más imágenes
Seleccione una o varias miniaturas.
En la paleta Info, haga clic en una estrella, de izquierda a derecha, para establecer una puntuación. Por ejemplo, si quiere asignar una puntuación de cinco estrellas, haga clic en la estrella situada más a la derecha y se seleccionarán todas las estrellas.
Asignar una puntuación utilizando el menú contextual
Haga clic con el botón derecho del ratón en una o varias miniaturas seleccionadas, seleccione Establecer puntuación y, a continuación, haga clic en el número de estrellas que desee asignar.
Asignar una puntuación utilizando accesos directos del teclado
Seleccione una o varias miniaturas y presione Ctrl + el número de estrellas que desee asignar. Por ejemplo, si desea asignar una estrella, presione Ctrl + 1.
Para quitar la puntuación de una imagen
Haga clic con el botón derecho del ratón en una miniatura, seleccione
Establecer puntuación y, a continuación, haga clic en el número de estrellas que se hayan asignado actualmente a la imagen. Por ejemplo, para quitar la puntuación de una imagen de tres estrellas, seleccione
Para añadir un título a una o varias imágenes
En la paleta Info, haga clic en la ficha
General y escriba el texto que desee en el cuadro Título.
Para eliminar el título de una o varias imágenes
Seleccione una o varias miniaturas que tengan el mismo texto del título.
General.
Resalte el texto que desee eliminar en el cuadro
Título.
4
Presione la tecla
Eliminar.
Para ver información avanzada de la imagen
En la paleta Info, haga clic en las fichas
EXIF o
IPTC.
Aparecen los datos EXIF o IPTC de la imagen.
Nota: Sólo es posible editar los datos EXIF o IPTC que contengan campos de entrada.
