Eliminación de ruido digital
El término "ruido" se refiere en fotografía a pequeños puntos de color que interfieren con la claridad de la imagen. Estos puntos de color resultan a menudo de pobres condiciones de iluminación o de las limitaciones del sensor de la cámara digital. Por ejemplo, cuando aumenta una foto de un cielo azul claro, puede que vea pequeños puntitos de color naranja, rojo, verde y otros colores.
PaintShop Pro cuenta con tres eficaces comandos para quitar el ruido de sus fotos: Eliminación de ruido en un paso, Eliminación de ruido IA y Eliminación de ruido digital. Al usar una de las funciones de eliminación de ruido, el programa analiza la foto, identifica el ruido y aplica correcciones basándose en estas áreas identificadas, mientras conserva importantes detalles de los bordes de la foto.
La imagen de la izquierda tiene un aspecto granulado a causa del ruido de cámara digital. La imagen de la derecha tiene un aspecto más suave y con menos grano, una vez que se ha eliminado el ruido.
Eliminación de ruido en un paso: puede aplicar corrección de ruido a su foto automáticamente con la función
Eliminación de ruido en un paso.
Eliminación de ruido IA: puede usar inteligencia artificial (IA) para analizar el ruido de la imagen. Si elige
Mejorado, podrá especificar la intensidad de la corrección del ruido.
Eliminación de ruido digital: le permite controlar de manera más precisa cómo se aplican las correcciones.
Comando Eliminación de ruido digital
El comando Eliminación de ruido digital le proporciona más control sobre la eliminación de ruido de cámara digital en sus fotos.
Las fotos tomadas con la misma cámara tienden a tener ruido en las mismas áreas. Puede crear una configuración preestablecida para aplicar las mismas correcciones a todas estas fotos.
Este filtro puede ser la solución ideal en las siguientes situaciones:
En fotografías que se sabe tendrán demasiado ruido (como una captura de pantalla blanca de vídeo), utilice el filtro con parámetros bajos a fin de aclarar toda la imagen sin que se produzca un desenfoque excesivo.
Para fotografías tomadas con una configuración normal, esta función se debe usar sólo en áreas clave que necesitan corrección, por ejemplo en elementos de ruido alrededor del área del objeto.
En fotografías que contienen áreas que desea excluir de la corrección de ruido, puede especificar la gama de colores que desea conservar o descartar. Por ejemplo, puede que quiera proteger los tonos de piel de una foto de cualquier corrección que se les aplique. Puede definir tantas regiones protegidas como desee.
Para quitar rápidamente el ruido digital
Elija
Ajustar
Después de una breve pausa, el ruido se elimina automáticamente.
Para usar Eliminación de ruido IA para analizar y eliminar ruido
Elija
Ajustar
Eliminación de ruido IA.
Realice una de las siguientes acciones:
Elija
Simple para una corrección rápida.
Elija
Mejorado y arrastre el control deslizante
Fuerza para definir el nivel de eliminación de ruido aplicado.
Si sabe que el uso de la GPU mejora el tiempo de procesamiento, active la casilla
Aceleración GPU.
La barra de progreso verde en la parte inferior de la ventana de la aplicación le permite seguir el progreso del análisis IA.
Para usar opciones avanzadas de eliminación de ruido digital
Elija
Ajustar
Aparece el cuadro de diálogo Eliminación de ruido digital.
Nota: Observará tres cruces en la vista previa de la imagen en el área de la ficha Eliminar ruido. Las cruces representan las muestras de ruido situadas en las áreas claras, de medios tonos y oscuras de la imagen. Puede mover una cruz arrastrando el cuadro delimitador en la ventana Antes, lo cual mueve la zona de muestreo de forma correspondiente.
En la ficha Eliminar ruido, active la casilla de verificación
Enlazar tamaño de detalles para ajustar proporcionalmente entre sí los ajustes
Pequeño,
Mediano y
Grande.
Escriba o establezca valores en los controles
Pequeño,
Mediano y
Grande.
Estos controles definen la intensidad de la corrección que se aplica a patrones de ruido pequeños, medianos y grandes.
4
Escriba o establezca un valor en el control
Mezcla de corrección para determinar el grado en que la imagen corregida se mezclará con la original.
Los valores de fusión oscilan entre el 0,0 (sin reducción de ruido) y el 100% (procesamiento completo de toda la imagen). El valor predeterminado es 70.
5
Enfoque para determinar el grado de enfoque, si lo hubiera, que se va a aplicar a la imagen después de reducir el ruido.
El valor predeterminado es 0.
Configurar correcciones para áreas claras, de medios tonos y oscuras independientemente
Desactive la casilla de verificación Enlazar tamaño de detalles y escriba o establezca valores en los controles Pequeño, Mediano y Grande.
Ver primeros planos de las regiones de muestreo
Haga clic en una cruz para ver el área de cerca en las ventanas Antes y Después.
Añadir una cruz de área de muestreo
Arrastre en la ventana Antes.
Eliminar una cruz de área de muestreo
En la ventana Antes, arrastre una esquina del cuadro de corrección a la esquina diagonalmente opuesta.
Puede tener un máximo de 10 regiones de muestreo.
Debe evitar muestrear los bordes de una imagen, o las regiones de blanco y negro puros de la misma, ya que esto puede resultar en un suavizado excesivo.
El comando Eliminación de ruido digital no está diseñado para eliminar tramas de muaré. Si desea obtener información sobre la eliminación de tramas de muaré, consulte Para quitar tramas de muaré.
Para guardar la configuración como un ajuste predefinido de una imagen y cámara, marque la casilla Ajuste de cámara y haga clic en el botón Guardar ajuste predefinido
. Si la casilla de verificación Ajuste de cámara está activada, la lista desplegable Cargar Ajustes solo muestra los ajustes predefinidos de la cámara guardados anteriormente, no los estándares. Para guardar la configuración como ajustes predefinidos estándares, desactive la casilla de verificación Ajuste de cámara y haga clic en el botón Guardar ajuste predefinido.
Para obtener resultados óptimos al trabajar con imágenes JPEG, seleccione Ajustar
Añadir o quitar ruido
Eliminación de distorsiones IA antes de usar un comando de eliminación de ruido.
Para proteger áreas de la imagen de las correcciones de ruido
Elija
Ajustar
Haga clic en la ficha
Proteger imagen.
En la ventana Antes del cuadro de diálogo, utilice las herramientas de desplazamiento y zoom para ver la región que desea proteger.
4
Mantenga presionada la tecla
Ctrl y arrastre el cursor por la región que desee proteger.
Nota: Al mantener presionada la tecla
Ctrl no se crean la cruz correspondiente en la ventana de imagen del área de fichas Eliminar ruido.
5
En el cuadro de grupo
Gama de matices selecc., escriba o establezca valores en los controles
Matiz e
Intervalo.
Nota: La configuración actual refleja el área que ha muestreado. Puede ajustar manualmente el botón matiz arrastrando el anillo interior.
6
Proteger gama de matices seleccionada, arrastre cualquiera de las siete asas de gráfico hacia abajo para aplicar menos corrección y suavizado al segmento correspondiente de la gama de matices.
Por ejemplo, si arrastra el tirador de gráfico del medio hasta el fondo eliminará totalmente el medio tono de esa gama de matices.
Nota: Los tiradores del gráfico no se pueden arrastrar lateralmente.
Para quitar ajustes de color de una gama de colores seleccionada, haga clic en Restablecer actual. Para quitar todos los ajustes de color, haga clic en Restablecer todo.
