Retoque de áreas de la imagen mediante pinceles
Puede retocar imágenes mediante la aplicación de pinceladas. Algunos pinceles de retoque reproducen efectos fotográficos, mientras que otros cambian los píxeles en función de su luminosidad, saturación, matiz o color. Algunos pinceles de retoque crean efectos similares a los que se consiguen aplicando opciones de corrección del color. En la tabla a continuación se describen los pinceles de retoque.
Aclarar/oscurecer
Incrementa o reduce brillo; modifica el valor RGB o el valor de luminosidad de los píxeles.
Sobreexponer
Aclara y resalta los detalles en áreas que están en la sombra; imita la técnica tradicional del cuarto oscuro que consiste en mantener algo de luz de modo que algunas zonas queden más claras en las fotos impresas.
Subexponer
Oscurece las zonas excesivamente claras de la imagen.
Manchar
Extiende el color y los detalles de la imagen a partir del punto inicial, y va recogiendo otros colores y detalles a medida que se desplaza; el efecto es parecido a manchar la imagen con pintura.
Extender
Extiende el color y los detalles de la imagen a partir del punto inicial, pero sin recoger otros colores o detalles de la imagen.
Suavizar
Suaviza los bordes y reduce el contraste.
Enfocar
Resalta bordes y acentúa el contraste.
Relieve
Hace que el primer plano aparezca en relieve sobre el fondo suprimiendo el color y trazando contornos negros.
Saturación: Más/menos
Incrementa o reduce la saturación; modifica el valor HSL de los píxeles.
Matiz
Incrementa o reduce matiz; modifica el valor HSL de los píxeles.
Cambiar por destino
Cambia los píxeles en función de una característica del color actual de primer plano en la paleta de materiales: color, matiz, saturación o luminosidad.
• Si se elige el valor de color, el pincel aplica el color de primer plano sin modificar la luminancia.
• Si se elige el matiz, la saturación o la luminosidad, el pincel aplica el correspondiente valor del color de primer plano sin cambiar los otros valores.
Reemplazar color
Si desea obtener información sobre la herramienta Reemplazar color, consulte Sustitución de colores, gradientes o tramas.
Para utilizar un pincel de retoque
En la barra de herramientas Herramientas, elija un pincel de retoque.
En la paleta de opciones de herramienta, seleccione los controles de pincel.
Arrastre la herramienta por la imagen para aplicar el retoque.
En la paleta de opciones de herramienta:
Invertir el comportamiento de la herramienta
Marque la casilla Intercambiar los botones del ratón al utilizar los pinceles Aclarar/oscurecer  , Saturación: Más/menos  o Matiz  .
Retocar datos de todas las capas
Marque la casilla Usar todas las capas cuando utilice los pinceles Manchar  , Extender  , Suavizar  , Enfocar  o Relieve  .
Aclarar u oscurecer una imagen con la herramienta Aclarar/oscurecer  basándose en la luminosidad o en los valores RGB.
Elija RGB o Luminosidad en la lista desplegable Modo.
Elegir una característica de color de primer plano como destino con la herramienta Cambiar por destino
Elija una opción de la lista desplegable Modo.
Aplicar pinceladas sólo a áreas especificas que coinciden con el área de muestra de la pincelada
Active la casilla de verificación Borde inteligente.
Limite los cambios a sombras, medios tonos y luces con las herramientas Sobreexponer  y Subexponer  .
Elija una opción de la lista desplegable Límite.
Si desea obtener más información sobre la configuración de opciones de pinceles, consulte Configuración de opciones de pincel.
Puede aplicar el efecto opuesto de un pincel de retoque, para ello haga clic con el botón derecho a medida que aplica el pincel a la imagen.
