Almacenamiento y carga de selecciones
Puede guardar selecciones complicadas que quizás desee volver a utilizar. También puede guardar selecciones como archivos o como canales alfa.
Al guardar una selección, ésta se almacena en un archivo independiente con la extensión .PspSelection. Al cargar una selección en una imagen, PaintShop Pro crea una selección en función de la luminancia, los píxeles que no son negros o la opacidad.
Los canales alfa de las imágenes son áreas de almacenamiento de datos que guardan selecciones y máscaras. Al guardar una selección como un canal alfa, la selección se almacena como parte de la imagen en la que se creó originalmente, y no como un archivo independiente. Las selecciones y máscaras almacenadas en canales alfa no tienen efecto en el aspecto de una imagen.
Si guarda la imagen con un formato de archivo distinto del formato de archivo PspImage, no se guardarán los canales alfa. Por este motivo, es mejor guardar una copia maestra de la imagen en formato PspImage.
Cuando guarda una selección en un canal alfa en una imagen PspImage, puede cargar esa selección desde el canal alfa en la misma imagen o en otra distinta.
Si guardó selecciones en canales alfa que ya no necesita, puede eliminarlos. Sólo los canales alfa de la imagen activa se pueden eliminar.
Para guardar una selección en un archivo
Elija
Selecciones
Cargar/Guardar selección
Guardar selección en disco para abrir el cuadro de diálogo del mismo nombre.
El cuadro de grupo Archivos de selección muestra los archivos de selección del directorio ...Documentos\Corel PaintShop Pro\2023\Selections. Para cambiar la carpeta predeterminada o para añadir otra carpeta, haga clic en el botón
Ubicación de archivos
de la lista desplegable
Archivos de selección.
En el cuadro
Nombre de archivo, escriba un nombre para la selección.
Para cargar un archivo de selección desde el disco
Elija
Selecciones
Cargar/Guardar selecciones
Cargar selección desde disco.
Aparece el cuadro de diálogo Cargar selección desde disco.
La sección
Selección muestra los archivos de selección de todas las carpetas. Para cambiar la carpeta predeterminada para las selecciones, haga clic en el botón
Elija una selección de la lista desplegable
Selección.
En el cuadro de grupo
Operación, elija una de las siguientes opciones:
Añadir a la selección actual
Restar de la selección actual
4
En la sección
Crear selección de, elija una de las opciones siguientes:
Cualquier valor distinto de cero
Para guardar una selección en un canal alfa
Elija
Selecciones
Guardar selección en alfa.
Aparece el cuadro de diálogo Guardar selección en canal alfa.
Elija una imagen de la lista desplegable
Añadir a documento de la sección
Canales alfa.
Los canales alfa de la imagen se mostrarán en el cuadro de vista previa situado bajo la lista desplegable.
La selección se guardará en el canal alfa.
Guardar una selección en el canal alfa de otra imagen
Seleccione el nombre de la imagen en la lista desplegable Añadir a documento y haga clic en Guardar.
Nota: La segunda imagen debe estar abierta en PaintShop Pro para que aparezca en la lista desplegable Añadir a documento.
Cambiar el nombre predeterminado del nuevo canal alfa
Escriba un nuevo nombre en el cuadro Nombre.
Mueva la selección a la esquina superior izquierda del lienzo de la imagen.
Marque la casilla Mover a parte superior izda. del lienzo.
Nota: Esta opción es útil cuando una selección no aparece en el lienzo porque es mayor que la imagen.
Para cargar una selección de un canal alfa
Elija
Selecciones
Cargar selección desde alfa.
Aparece el cuadro de diálogo Cargar selección de canal alfa.
Si desea mostrar el área situada alrededor de la selección como transparente o negra, haga clic en el botón
Cambiar damero de transparencia
en la sección
Vista previa.
En la lista desplegable
Cargar desde documento, elija el nombre de archivo de la imagen que contiene el canal alfa que desea cargar.
Nota: La imagen debe estar abierta en PaintShop Pro para que aparezca en la lista desplegable
Cargar desde documento.
Un mensaje en la sección
Operaciones indica cómo es la intersección del canal alfa con el lienzo de la imagen actual.
Nota: Si la intersección del canal alfa con el lienzo de la imagen no existe o sólo es parcial, puede marcar la casilla
Mover a superior izquierdo para mover la selección sobre el lienzo de la imagen.
4
En la sección
Opciones, elija una o más de las siguientes opciones:
Recortar la selección donde esta sobrepasa el lienzo de la imagen
En la sección Opciones, marque la casilla de verificación Pegar en lienzo.
Seleccionar todo lo que se encuentra en el exterior de la selección original
En la sección Opciones, marque la casilla de verificación Invertir imagen.
Para eliminar un canal alfa
Elija
Imagen
Eliminar canal Alfa.
Aparece el cuadro de diálogo Eliminar canal alfa.
Elija el canal alfa que desea eliminar en la lista desplegable de la sección
Canales alfa.
Si desea eliminar todos los canales alfa, marque la casilla de verificación
Eliminar todos los canales alfa.
