Enderezamiento de imágenes
Puede enderezar fácilmente imágenes torcidas alineando una barra de enderezamiento con un rasgo de la imagen. PaintShop Pro gira la imagen de modo que la barra de enderezamiento sea perfectamente horizontal y vertical. Esta función es especialmente útil cuando la imagen presenta un elemento vertical u horizontal muy fuerte, por ejemplo un edificio o un horizonte.
La herramienta Enderezar permite colocar una barra de enderezamiento en una imagen.
Para enderezar una imagen
En la barra de herramientas Herramientas, haga clic en
Enderezar
Aparecerá en la imagen una barra de enderezamiento con identificadores en los extremos.
Arrastre cada tirador de la barra de enderezamiento para alinearla con la parte de la imagen que desea enderezar.
En la paleta de opciones de herramienta, elija una de las siguientes opciones de la lista desplegable
Modo:
Automático: endereza automáticamente la imagen según la posición de la barra de enderezamiento.
Vertical: gira la imagen para colocar verticalmente la barra de enderezamiento.
Horizontal: gira la imagen para colocar horizontalmente la barra de enderezamiento.
4
Haga clic en el botón
Aplicar
Antes de usar la herramienta Enderezar, haga clic en el nombre de la capa en la paleta de capas.
Enderezar todas las capas de la imagen
Active la casilla de verificación Girar todas las capas en la paleta de opciones de herramienta.
Elegir un ángulo específico para la barra de enderezamiento
Escriba o establezca un valor en el control Ángulo de la paleta de opciones de herramienta.
Recortar los bordes de la imagen para hacerla rectangular después de su enderezamiento
Active la casilla de verificación Recortar imagen de la paleta de opciones de herramienta.
Rellenar áreas del borde de la imagen con el color de fondo
Desactive la casilla de verificación Recortar imagen de la paleta de opciones de herramienta.
También puede hacer doble clic en la imagen para aplicar la herramienta.
