Combinar fotos con Apilamiento de enfoque
El Apilamiento de enfoque le permite combinar dos o más fotos de la misma escena tomadas con distancias focales distintas. Puede elegir exactamente las áreas enfocadas que desea conservar de las fotos de origen para ampliar la distancia focal y personalizar la profundidad de campo de la imagen compuesta de salida.
¿Cómo se toman fotos compatibles con Apilamiento de enfoque?
Ponga la cámara en enfoque manual y, con un trípode o con pulso firme, tome varias fotos, ajustando el anillo focal para cambiar la configuración de apertura entre tomas.
Para usar el Apilamiento de enfoque
Haga clic en la ficha
Editar.
Haga clic en
Archivo
Apilamiento de enfoque.
En el panel Paso 1: Añada fotos a la ventana Apilar haciendo clic en el botón Añadir (signo más) de la bandeja.
4
En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese a las fotos que desea apilar y haga clic en
Abrir.
Se crea una composición de la pila en la bandeja.
6
En el panel Paso 2: Elija la ventana Áreas de enfoque y haga clic en una miniatura de la bandeja.
La foto correspondiente se muestra en el área de vista previa.
7
Haga clic en
Ampliar pincelada y, en el área de vista previa, arrastre el cursor sobre la zona que desea conservar.
Repita el mismo proceso para cada una de las imágenes de origen. No es preciso ser exactos.
Al hacer clic en
Ampliar pincelada, se activa automáticamente la Vista previa de apilamiento, que muestra el resultado. Para deshabilitarlo, desactive la casilla
Vista previa de apilamiento.
Si desea ajustar la pila, haga clic
Atrás.
9
En el panel Paso 3: En la ventana Recortar y eliminar ruido, en el área Eliminación de ruido digital, realice una de las siguientes acciones:
Escriba o establezca un valor en el control
Mezcla de corrección para determinar el grado en que la imagen corregida se mezclará con la original.
Los valores de fusión oscilan entre el 0,0 (sin reducción de ruido) y el 100% (procesamiento completo de toda la imagen). El valor predeterminado es 70.
Enfoque para determinar el grado de enfoque, si lo hubiera, que se va a aplicar a la imagen después de reducir el ruido.
10
Haga clic en
Finalizar en PSP.
