Utilización de capas de ajuste
Las capas de ajuste son capas de corrección que ajustan el color o el tono de las capas subyacentes sin modificar las propias capas de imágenes. Puede añadir capas de ajuste para probar varias correcciones de color o combinaciones de éstas. Puede ocultar, eliminar o editar capas de ajuste.
Una capa de ajuste afecta a todas las capas situadas por debajo. Si una capa de ajuste se encuentra dentro de un grupo de capas, afecta sólo a las capas que se encuentran debajo en el grupo. Para aplicar una capa de ajuste a una sola capa sin afectar las capas subyacentes, puede crear un grupo de capas con una capa y luego añadir la capa de ajuste por encima de la capa en el grupo. Esto sólo afecta a la capa en el grupo de capas.
Para añadir una capa de ajuste
En la paleta de capas, seleccione una capa.
Cuando se crea la nueva capa de ajuste, aparece sobre la capa seleccionada.
En la lista desplegable de la barra de herramientas de la paleta, seleccione
Nueva capa de ajuste y seleccione un tipo de capas de ajuste.
En el cuadro de diálogo que aparece, las áreas de vista previa muestran la imagen antes y después de aplicar los cambios.
Para restablecer los valores predeterminados, seleccione
Predeterminadas en la lista desplegable
Cargar Ajustes.
Haga clic en la ficha
Ajuste y establezca los controles para la capa de ajuste.
También puede añadir una capa de ajuste seleccionando Capas
Nueva capa de ajuste.
Para restablecer los valores predeterminados de otro modo, haga doble clic en la capa de ajuste y haga clic en el botón Restablecer predeterminados
en el cuadro de diálogo Propiedades de la capa.
Para ocultar o ver la superposición de la capa de ajuste
Seleccione
Capas
Ver superposición.
También puede ocultar o mostrar la superposición de la capa de ajuste haciendo clic en Resaltar zona de máscara
en la paleta de capas.
Para editar una capa de ajuste
En la paleta de capas, haga doble clic en el nombre de la capa de ajuste que desea editar.
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de la capa.
Ajuste y modifique los valores de corrección de color o tono.
General para modificar las propiedades generales de la capa, como el nombre, el modo de mezcla y la opacidad.
4
En la ficha
Superposición, ajuste el color y la opacidad de la superposición.
La capa de superposición predeterminada tiene un color rojizo y parece una capa de máscara con un 50% de opacidad.
También puede abrir el cuadro de diálogo Propiedades de la capa seleccionando Capas
Propiedades.
