Uso de estilos de capa
Puede aplicar una gama variada de efectos, juntos o combinados, mediante el área de fichas Estilos de capa del cuadro de diálogo Propiedades de la capa. Con estas opciones, puede crear en tiempo real efectos de capa creativos e interesantes y ajustar dichos efectos antes de aplicarlos. La función Estilos de capa proporciona seis efectos: Reflejo, Brillo exterior, Biselado, Relieve, Brillo interior y Sombra.
Al aplicar estos efectos en una capa separada y guardar el archivo resultante en un formato de archivo compatible con capas (como el formato PspImage), la imagen original permanece intacta en su propia capa. En este sentido, los estilos de capa son similares a las capas de ajuste. Se diferencian, no obstante, en que los estilos de capa no se aplican al lienzo subyacente, sino sólo a los límites de la capa individual.
Si cambia el tamaño de una capa a la que se le hayan aplicado estilos de capa, los efectos se ajustan de modo proporcional.
Los estilos de capa se pueden aplicar solamente a capas de trama y capas vectoriales.
Algunos estilos de capa (como Sombra) se aplican fuera de los datos de la capa. Algunos estilos de capa no se verán a menos que la capa incluya áreas de transparencia.
Puede guardar estilos de capa como preestablecidos y copiar y pegar estilos de capa de una capa a otra del mismo proyecto. Esto facilita la aplicación del mismo efecto de sombra, brillo o reflejo en texto u objetos de capas distintas.
¿Para qué sirve la casilla "Capa"?
Cuando selecciona la casilla de esta opción, puede ver los datos de la capa con los efectos aplicados. Cuando la casilla de esta opción está desactivada, puede ocultar los datos de la capa y ver sólo los efectos aplicados. Al desactivar la casilla de verificación Capa los datos de la capa original se comportan como si se les aplicara una máscara.
¿Existe una razón que explique el orden de los efectos?
Sí, los efectos necesitan aplicarse en un orden determinado para obtener resultados apreciables. Por ejemplo, no es una buena idea aplicar el efecto Sombra encima de su objeto origen o aplicar Brillo exterior debajo del efecto Sombra. Así, el efecto Reflejo se debe colocar encima, seguido del efecto Brillo exterior, Biselado y así sucesivamente. El efecto Sombra se aplica en último lugar.
¿Qué sucede cuando edito capas con efectos?
Tanto si edita una capa vectorial añadiendo nuevo texto o formas, como si edita una capa de trama pintando con una herramienta de pincel, los efectos previamente aplicados a la capa se aplican a cualquier modificación que realice.
Ejemplos de estilos de capa
Para aplicar el estilo Reflejo a una capa
Haga clic en una capa y, a continuación, en el botón
Estilos de capa
En el cuadro de diálogo Propiedades de la capa, haga clic en la ficha
Estilos de capa.
En el cuadro de grupo en el que se muestran los efectos, active la casilla de verificación
Reflejo.
El panel Después se actualizará para mostrar el efecto de Reflejo inicial. Si desea previsualizar los cambios de la imagen, active la casilla de verificación
Vista previa en imagen.
Nota: El efecto Reflejo puede crear datos que se extienden fuera del lienzo visible de la imagen, por esta razón, es posible que necesite ampliar el lienzo para ver todo el efecto.
4
Arrastre el control deslizante
Tamaño para establecer la velocidad con la que se desvanecerá el reflejo en comparación con los datos de la capa original.
5
Opacidad para establecer la intensidad de la luminosidad general del reflejo.
6
Arrastre la línea de control roja Distancia de reflejo para establecer el eje horizontal sobre el que se reflejan los datos de la capa.
Puede guardar la configuración de Estilos de capa como ajustes predefinidos y aplicarlos a otra capa en cualquier momento. Si desea obtener más información sobre el almacenamiento y la aplicación de los ajustes predefinidos, consulte Uso y creación de ajustes predefinidos.
Para aplicar el estilo de capa Brillo exterior
Estilos de capa
Estilos de capa.
En el cuadro de grupo en que aparecen los efectos, active la casilla de verificación
Brillo exterior.
El panel Después se actualizará para mostrar el efecto Brillo exterior inicial. Si desea previsualizar los cambios de la imagen, active la casilla de verificación
Nota: El efecto Brillo exterior puede crear datos que se extienden fuera del lienzo visible de la imagen, por esta razón, es posible que necesite ampliar el lienzo para ver todo el efecto.
4
Tamaño para establecer la distancia a la que se extenderá el brillo fuera de los datos de la capa.
5
Opacidad para establecer la intensidad de la luminosidad y la visibilidad del brillo.
6
En el selector de colores del arco iris, haga clic en un color de brillo. El color seleccionado aparece a lo largo de la fila inferior del selector de color
Para aplicar el estilo de capa Biselado
Estilos de capa
Estilos de capa.
Biselado.
El panel Después se actualizará para mostrar el efecto de Biselado inicial. Si desea previsualizar los cambios de la imagen, active la casilla de verificación
4
Tamaño para establecer la distancia desde el borde exterior de los datos de la capa hasta donde llegará el bisel.
5
Arrastre el control
Opacidad para establecer la intensidad de la luminosidad y la visibilidad del bisel.
6
Arrastre los controles de luz bidimensionales
para establecer la dirección y distancia de la luz aplicada al efecto.
7
En el selector de color, haga clic en un color de bisel. El color seleccionado aparece a lo largo de la fila inferior del selector de color
Para aplicar el estilo de capa Relieve
Estilos de capa
Estilos de capa.
Relieve.
El panel Después se actualizará para mostrar el efecto de Relieve inicial. Si desea previsualizar los cambios de la imagen, active la casilla de verificación
4
Tamaño para establecer la distancia desde el borde exterior de los datos de la capa hasta donde llegará el relieve.
5
Opacidad para establecer la intensidad de la luminosidad y la visibilidad del relieve.
6
Para aplicar el estilo de capa Brillo interior
Estilos de capa
Estilos de capa.
Brillo interior.
El panel Después se actualizará para mostrar el efecto de Brillo interior inicial. Si desea previsualizar los cambios de la imagen, active la casilla de verificación
4
Tamaño para establecer la distancia hasta la que se extenderá el brillo fuera de los datos de la capa.
5
6
Para aplicar el estilo de capa Sombra
Estilos de capa
Estilos de capa.
Sombra.
El panel Después se actualizará para mostrar el efecto inicial. Si desea previsualizar los cambios de la imagen, active la casilla de verificación
Nota: El efecto Sombra puede crear datos que se extienden fuera del lienzo visible de la imagen, especialmente en una capa del mismo tamaño que la capa de fondo, por esta razón, es posible que necesite ampliar el lienzo para ver todo el efecto.
4
Tamaño para establecer la distancia entre los datos de la capa y la sombra.
A medida que aumenta el tamaño, la sombra se va desenfocando.
5
Opacidad para establecer la intensidad de la luminosidad y la visibilidad de la sombra.
6
7
En el selector de color, haga clic en un color de sombra. El color seleccionado aparece a lo largo de la fila inferior del selector de color
Para ajustar la visibilidad de los datos de capa
Haga clic en una capa a la que se hayan aplicado efectos y, a continuación, en el botón
Estilos de capa
Nota: Cuando modifica la visibilidad de los datos de capa, no está cambiando la visibilidad de los efectos aplicados a la misma.
Estilos de capa.
Capa.
El panel Después se actualizará para mostrar el efecto de marcar el cuadro. Si desea previsualizar los cambios de la imagen, active la casilla de verificación
Opacidad para establecer la intensidad de la luz y la visibilidad de los datos de la capa.
4
Para desactivar la visibilidad de los datos de la capa, desactive la casilla de verificación
Capas.
Para mostrar u ocultar efectos de capa
En la paleta Capas, elija una capa que tenga efectos aplicados.
Haga clic en el botón
Alternar visibilidad de efectos de capa
para mostrar u ocultar los efectos.
Cuando el efecto está visible, se muestra en la capa un icono de efecto de capa
. El icono desaparece si el efecto está oculto.
Para copiar y pegar estilos de capa
En la paleta
Capas haga clic con el botón secundario en la capa que tiene el estilo que desea copiar y elija
Copiar estilos de capa.
En la paleta
Capas haga clic con el botón secundario en la capa a la que desea aplicar el estilo y elija
Pegar estilos de capa.
