Uso de reglas, cuadrículas y guías
El Pestaña Editar muestra las reglas de forma predeterminada. Puede elegir que una regla se visualice en píxeles, pulgadas o centímetros, cambiar el color de las reglas u ocultarlas todas.
Descripción general de una cuadrícula
Una cuadrícula es una serie de líneas verticales y horizontales que se superponen en la imagen. Las líneas de cuadrícula le pueden ayudar a colocar elementos de la imagen. Puede mostrar u ocultar las cuadrículas y establecer preferencias de cuadrícula para el espaciado y la apariencia de la cuadrícula. Al visualizar las cuadrículas, éstas aparecen en todas las ventanas de imagen abiertas.
Definición de guías
Las guías son líneas horizontales y verticales que coloca superpuestas sobre la imagen. Cuando se muestran las reglas, puede arrastrar guías en la imagen para ayudarle con trabajos de precisión, tales como el recorte, el movimiento de elementos de la imagen, operaciones con selecciones y también para colocar texto y pinceladas. Mientras que las cuadrículas constan de una serie de líneas horizontales y verticales situadas a intervalos fijos, puede situar las guías en los lugares que desee.
Configuración de ajuste
Puede usar las funciones de ajuste para alinear las pinceladas y los elementos de imagen de forma precisa con la línea de cuadrícula o guía más cercana. La influencia de ajuste controla la distancia, en píxeles, a la que debe estar un elemento de una línea de guía o cuadrícula para ajustarse a ella. El punto central de un elemento se ajusta a una guía o cuadrícula si el punto central es la parte del elemento más cercana a la cuadrícula o a la guía.
Para mostrar la regla, la cuadrícula o las guías
Elija el menú
Ver y seleccione una de las siguiente opciones:
Debe mostrar las reglas antes de arrastrar líneas guía en la imagen.
Para establecer las propiedades de la regla
Seleccione
Archivo
Preferencias
Preferencias generales del programa.
Aparece el cuadro de diálogo Preferencias.
Elija
Unidades en la lista.
En la sección
Reglas, elija una unidad de medida en la lista desplegable
Unidades de visualización.
4
Seleccione una de las siguientes opciones para elegir el color de la regla:
Negro sobre blanco: esta opción muestra marcas de numeración negras sobre fondo blanco.
Colores de las barras de herramientas: Muestra números y marcas de numeración negros sobre un fondo de color que se utiliza en las barras de herramientas y las paletas.
Para establecer las propiedades de la cuadrícula predeterminada o activa
Seleccione
Ver
Cambiar propiedades de cuadrícula, guía y ajuste.
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de cuadrícula, guía y ajuste.
Haga clic en la ficha
Cuadrícula.
El cuadro de grupo
Configuración predeterminada muestra los ajustes predeterminados de la cuadrícula. El cuadro de grupo
Ajustes actuales de la imagen muestra la configuración de la cuadrícula en la imagen actual.
Escriba o especifique un valor en el cuadro de control
Cuadrículas horizontales para establecer la distancia entre las líneas de cuadrícula horizontales (comenzando por la parte superior de la imagen).
4
Cuadrículas verticales para establecer la distancia entre las líneas de cuadrícula verticales (comenzando por la parte izquierda de la imagen).
5
Elija una opción de unidad de medida en la lista desplegable
Unidades.
Elegir un color de cuadrícula
Haga clic en el cuadro de color y seleccione un color de la paleta de colores.
Establecer el nivel de influencia de ajuste
Seleccione o escriba un valor en el cuadro de control Influencia de ajuste.
Para colocar una guía horizontal o vertical
Si no se muestran las reglas, seleccione
Ver
Reglas.
Seleccione
Ver
Guías.
Realice uno de los pasos siguientes:
Para colocar una guía horizontal, haga clic en la regla superior y arrastre una guía hasta la posición.
Para colocar una guía vertical, haga clic en la regla izquierda y arrastre una guía hasta la posición.
Al arrastrar, la barra de estado muestra la posición de la guía en píxeles.
4
Para otras posiciones en una regla, haga doble clic en un tirador de la guía.
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de la guía.
5
Posición de guía.
Para cambiar el color de una guía
Haga doble clic en un tirador de la guía.
En la ficha Guías, haga clic en el cuadro de
Color y seleccione un color de la paleta de colores.
Para establecer propiedades predeterminadas de guías
Seleccione
Ver
Guías.
La sección
Configuración predeterminada muestra los parámetros predeterminados para las guías. La sección
Ajustes actuales de la imagen muestra la configuración de las guías en la imagen actual.
En la sección
Configuración predeterminada, haga clic en el cuadro
Color y elija un color de la paleta de colores.
Si desea elegir un color que haya seleccionado recientemente, haga clic con el botón derecho en el cuadro
Color y elija un color en el cuadro de diálogo Colores recientes.
4
Escriba o establezca un valor en el control
Influencia de ajuste para determinar la distancia (en píxeles) a la que debe estar un elemento de la guía para que se ajuste a ella.
Nota: Debe seleccionar el comando
Guías magnéticas del menú
Ver.
Para eliminar guías de una imagen
Seleccione
Ver
Guías.
Marque la casilla de verificación
Eliminar guías.
4
Elija una de las siguientes opciones:
De la imagen actual únicamente
De todas las imágenes abiertas
También puede arrastrar el asa de una guía hasta que esta desaparezca del área de la imagen, o bien puede hacer clic con el botón derecho del ratón en un asa de la guía y hacer clic en Eliminar en el cuadro de diálogo Propiedades de la guía.
Para ajustar una imagen a la línea de guía o de cuadrícula más cercana
En el menú
Ver, elija una de las opciones siguientes:
