Uso de la herramienta Pincel Óleo
Puede usar la herramienta Pincel Óleo para imitar un medio denso que mezcla color mediante pintura espesa, en lugar de aplicar una superposición. Puede cargar la herramienta Pincel Óleo con varios colores. Puede difuminar y mezclar colores con pintura que ya está en el lienzo.
Hay disponibles diversas opciones para cargar la punta de la herramienta Pincel Óleo entre cada pincelada. Es posible:
volver a cargar el pincel con un color sólido;
cargar el pincel mediante un muestra de la página del mezclador.
cargar el pincel con su contendido actual y cantidades de color optativas de la página de mezclador
dejar el pincel descargado y cargar pintura de las paletas o del lienzo después de cada pincelada
De forma predeterminada, las pinceladas aplicadas con la herramienta Pincel Óleo y Espátula son húmedas en lo que se refiere a la forma en la que éstas se difuminan y se mezclan. Para obtener más información, consulte Para secar o humedecer una capa de medio artístico.
Opciones de la herramienta Pincel Óleo
Las opciones del pincel Óleo son las siguientes:
Forma: Define la forma de la punta del pincel.
Tamaño: Define el tamaño del cabezal de la herramienta en píxeles.
Espesor: Define las proporciones del cabezal de la herramienta. Esta opción solo está activa si se ha seleccionado la opción de seguimiento de ángulo fijo.
Rotación: Define el ángulo de rotación del cabezal en grados.
Seguimiento: Determina si el cabezal de la herramienta se curva siguiendo el trayecto de la pincelada o si se mantiene en un ángulo fijo.
Carga: Define el porcentaje de material que hay en el pincel al comienzo de la pincelada.
Viscosidad: Define la velocidad a la que se aplica el material del pincel y, por tanto, la duración de la pincelada antes de que se agote la pintura.
Firmeza: Define el extendido del pincel, cómo se ensancha la línea representada con más presión y cómo penetra en la superficie en la que se está pintando.
Tamaño de pelo: Afecta a la función de ruido subyacente para la textura y la aplicación de la pintura.
Casilla de verificación
Limpiar aut.: Limpia el pincel y se vuelve a cargar de pintura fresca al comienzo de una nueva pincelada.
Nota: Si está desactivada, el cabezal del pincel no se limpia al inicio de la pincelada. En su lugar, el cabezal sucio añade una pequeña cantidad del color activo al estado que tuviera de la pincelada anterior.
Botón
Limpiar: Limpia el cabezal y comienza la siguiente pincelada con pigmento o pintura frescos.
Rastrear: Permite que la herramienta de pintura activa seleccione el color de pintura o pigmento mediante el muestreo de los datos situados debajo del centro del pincel, independientemente del tipo de capa.
¡Importante! Cuando mantenga presionado el botón del ratón para comenzar la pincelada, observe que se efectúa un único muestreo y el color resultante es el que se utiliza para todo el trazo del pincel.
