Retouche des zones d’une image à l’aide de pinceaux
Vous pouvez rendre les images floues en appliquant des filtres. Certains pinceaux de retouche simulent des effets photographiques, tandis que d’autres modifient les pixels en fonction de leurs valeurs de luminosité, saturation, teinte ou valeurs chromatiques. Certains pinceaux de retouche créent des effets semblables à ceux des commandes de correction des couleurs. Les pinceaux de retouche sont décrits dans le tableau suivant :
Pinceau
Effet
Éclaircir/Assombrir davantage
Augmente ou réduit la luminosité; modifie les valeurs RVB ou de luminosité des pixels.
Éclaircir
Éclaircit et fait ressortir les détails dans les zones d’ombre (simule la technique photographique de chambre noire traditionnelle, qui consiste à retenir une partie de la lumière lors du tirage des photos afin de produire des zones plus claires).
Assombrir
Assombrit les zones trop claires de l’image.
Maculer
Étale la couleur et les détails de l’image à partir du point de départ et recueille de nouveaux détails et nouvelles couleurs sur son tracé, comme si la peinture était maculée.
Tirer
Étale la couleur et les détails d’image à partir du point de départ, sans recueillir de nouvelles couleurs ou nouveaux détails.
Adoucir
Adoucit les bords et réduit le contraste.
Netteté
Intensifie les bords et accentue le contraste.
Gaufrage
Fait ressortir le premier plan en supprimant des couleurs et en soulignant les bords en noir.
Saturation +/-
Augmente ou réduit la saturation ; modifie la valeur TSL des pixels.
Teinte +/-
Augmente ou réduit la teinte ; modifie la valeur TSL des pixels.
Remplacer par la cible
Modifie les pixels en fonction d’une caractéristique de la couleur de premier plan active dans la palette Styles et textures : couleur, teinte, saturation, luminosité.
• Si vous choisissez la couleur comme cible, le pinceau applique la couleur de premier plan sans modifier la luminance.
• Si vous choisissez la teinte, la saturation ou la luminosité comme cible, le pinceau applique la valeur de teinte, de saturation ou de luminosité de la couleur de premier plan sans modifier les autres valeurs.
Remplacer la couleur
Pour plus d’informations sur l’outil Remplacer la couleur, reportez-vous à la rubrique Remplacement de couleurs, dégradés ou motifs.
Pour utiliser un pinceau de retouche
Retour Au Début
Onglet Édition
1 Choisissez un pinceau de retouche dans la barre d’outils.
2 Choisissez les paramètres du pinceau dans la palette Options d’outils.
3 Faites glisser le pinceau sur l’image pour appliquer l’outil.
Vous pouvez également
Dans la palette Options d’outils
Inverser le comportement de l’outil
Cochez la case Permuter les boutons de la souris lorsque vous utilisez les outils Éclaircir/Assombrir davantage , Saturation +/- ou Teinte +/- .
Retoucher des données dans l’ensemble des calques
Cochez la case Utiliser tous les calques lorsque vous utilisez les outils Maculer , Tirer , Adoucir , Netteté ou Gaufrage .
Éclaircir ou assombrir une image à l’aide de l’outil Éclaircir davantage/Assombrir davantage en fonction de la luminosité ou des valeurs RVB
Choisissez RVB ou Luminosité dans la liste déroulante Mode.
Choisir une caractéristique de la couleur de premier plan à cibler avec l’outil Remplacer par la cible
Choisissez une option dans la liste déroulante Mode.
Appliquer des coups de pinceau uniquement sur des zones spécifiques qui correspondent à la zone de prélèvement du coup de pinceau
Cochez la case Bord optimal.
Limiter les modifications aux ombres, tons moyens et hautes lumières avec les outils Éclaircir et Assombrir
Choisissez une option dans la liste déroulante Limite.
Pour plus d’informations sur la définition des options de pinceau, reportez-vous à la rubrique Choix des options de pinceau.
Vous pouvez appliquer l’effet contraire d’un pinceau de retouche en appuyant sur le bouton droit de la souris pendant que vous appliquez le pinceau sur l’image.
