Combinaison de photos avec l’empilement de mises au point
La fonction d'empilement de mises au point vous permet de combiner deux ou plusieurs photos de la même scène prises à des distances de mise au point différentes. Vous pouvez choisir exactement les zones de mise au point que vous souhaitez conserver à partir des photos sources pour étendre la plage focale et personnaliser la profondeur de champ dans l'image composite de sortie.
Comment prendre des photos adaptées à la fonction Empilement de mises au point ?
Réglez votre appareil photo sur la mise au point manuelle, sur un trépied ou dans une position stable, prenez une série de photos, en ajustant la bague de mise au point pour modifier les réglages d'ouverture entre les prises de vue.
Pour utiliser la fonction d’empilement de mises au point
Retour Au Début
1 Cliquez sur l'onglet Modifier.
2 Cliquez sur Fichier Empilement de mises au point.
3 À l’étape 1 : Ajoutez des photos et la fenêtre Empiler, cliquez sur le bouton Ajouter (signe plus) sur le plateau.
4 Dans la boîte de dialogue Ouvrir, accédez aux photos à empiler, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
5 Cliquez sur Empiler.
Un composite de la pile est créé sur le plateau.
6 À l’étape 2 : Sélectionnez la fenêtre des zones de mise au point, cliquez sur une vignette sur le plateau.
La photo correspondante s’affiche dans la zone d’aperçu.
7 Cliquez sur Dessiner au pinceau, puis, dans la zone d’aperçu, faites glisser le curseur au-dessus de la zone que vous souhaitez préserver.
Répétez l’opération pour chaque image source. Il n’est pas nécessaire d’être précis.
Cliquez sur Dessiner au pinceau pour activer automatiquement l’aperçu de l’empilement, qui affiche le résultat. Pour le désactiver, décochez la case Aperu de l’empilement.
8 Cliquez sur Mélange.
Si vous voulez ajuster la pile, cliquez sur Retour.
9 À l’étape 3 : Recadrez et dans la fenêtre de suppression du bruit, dans la zone Suppression du bruit numérique, effectuez l’une des opération suivante :
• Tapez ou définissez une valeur dans la zone Mélange de la correction pour déterminer dans quelle mesure l’image corrigée sera mélangée à celle d’origine.
Les valeurs sont comprises entre 0 (aucune réduction du bruit) et 100 (traitement complet de toute l’image). La valeur par défaut est de 70.
• Tapez ou définissez une valeur dans la zone Netteté pour déterminer le degré de netteté à appliquer à l’image après la réduction du bruit (le cas échéant).
10 Cliquez sur Terminer dans PSP.
