 Panoramique
Permet de contrôler la partie de l’image visible dans la fenêtre d’image.
 Zoom
Permet d’effectuer un zoom avant en cliquant avec le bouton gauche de la souris, ou un zoom arrière en cliquant avec le bouton droit de la souris. Faites glisser le curseur pour définir une zone de zoom.
 Sélecteur
Permet de déplacer, faire pivoter et redéfinir les calques raster, ainsi que de sélectionner et modifier les objets vectoriels.
 Déplacer
Permet de déplacer un calque raster ou un calque vectoriel sur le support
 Sélection automatique
Permet de sélectionner automatiquement le contour d’une zone lorsque vous la délimitez dans un rectangle de sélection.
 Pinceau de sélection intelligente, outil
Permet de sélectionner automatiquement le contour d’une zone lorsque vous appliquez le pinceau sur une zone d’échantillon.
 Sélection
Permet de créer une sélection de formes géométriques telle qu’un rectangle, une ellipse ou un triangle.
 Sélection au lasso
Permet de créer une sélection de formes irrégulières
 Baguette magique
Permet d’effectuer une sélection en fonction des valeurs de pixels comprises dans un intervalle de tolérance spécifié.
 Pipette
Vous permet de choisir la couleur de premier plan/de dessin en cliquant avec le bouton gauche de la souris, ou la couleur d’arrière-plan/de remplissage en cliquant avec le bouton droit de la souris.
 Recadrer
Coupez ou supprimez les bords indésirables. La barre d'outils flottante de recadrage fournit également l'accès à des options d'amélioration des images.
 Redresser
Permet de faire pivoter une photo présentant des défauts d’alignement pour former une ligne droite
 Correction de la perspective
Permet de redresser la perspective de bâtiments ou d’autres objets qui semblent inclinés.
 Oeil rouge
Permet de supprimer rapidement les yeux rouges qui apparaissent souvent sur les photos
 Maquillage
Permet, grâce à ses cinq modes (Correcteur d’imperfections, Brosse à dents, Gouttes, Bronzage et Étirement) d’apporter des corrections cosmétiques aux sujets de vos photos.
 Cloner
Permet de supprimer des imperfections et des objets en les recouvrant par une autre partie de l’image
 SmartClone
Outil de duplication sensible au contenu qui vous permet de mêler une sélection source à un nouvel arrière-plan.
 Suppression de rayures
Permet de supprimer les plis, les stries ou défauts similaires des photos numériques et de supprimer les rayures des photos numérisées
 Suppression d’objets
Permet de recouvrir les éléments indésirables d’une photo à l’aide d’une texture similaire
 Pinceau
Permet d’ajouter des couleurs, des textures ou des dégradés à l’image
 Aérographe
Permet de simuler l’application de peinture à l’aide d’un pistolet ou d’une bombe aérosol.
 Éclaircir/Assombrir davantage
Permet d’éclaircir davantage des zones à mesure que vous faites glisser le curseur en cliquant avec le bouton gauche de la souris, ou d’assombrir davantage des zones à mesure que vous faites glisser le curseur en cliquant avec le bouton droit de la souris. Cet effet est plus puissant que celui produit à l’aide des outils Éclaircir et Assombrir.
 Éclaircir
Permet d’éclaircir des zones d’une photo en cliquant avec le bouton gauche de la souris, ou de les assombrir en cliquant avec le bouton droit de la souris.
 Assombrir
Permet d’assombrir des zones d’une photo en cliquant avec le bouton gauche de la souris, ou de les éclaircir en cliquant avec le bouton droit de la souris.
 Maculer
Permet d’étaler les pixels en sélectionnant de nouvelles couleurs à mesure que vous faites glisser le curseur en cliquant avec le bouton gauche de la souris, ou d’étirer les pixels à mesure que vous faites glisser le curseur en cliquant avec le bouton droit de la souris sans sélectionner de nouvelles couleurs.
 Tirer
Permet d’étirer les pixels à mesure que vous faites glisser le curseur en cliquant avec le bouton gauche de la souris sans sélectionner de nouvelles couleurs, ou d’étaler les pixels en sélectionnant de nouvelles couleurs à mesure que vous faites glisser le curseur en cliquant avec le bouton droit de la souris
 Adoucir
Permet d’adoucir les pixels à mesure que vous faites glisser le curseur en cliquant avec le bouton gauche de la souris, ou d’augmenter leur netteté à mesure que vous faites glisser le curseur en cliquant avec le bouton droit de la souris
 Netteté
Permet d’augmenter la netteté des pixels à mesure que vous faites glisser le curseur en cliquant avec le bouton gauche de la souris, ou de les adoucir à mesure que vous faites glisser le curseur en cliquant avec le bouton droit de la souris
 Gaufrage
Permet de créer un effet de gaufrage en supprimant des couleurs et en dessinant les bords à mesure que vous faites glisser le curseur
 Saturation +/-
Permet de rendre les couleurs plus éclatantes à mesure que vous faites glisser le curseur en cliquant avec le bouton gauche de la souris, ou moins éclatantes à mesure que vous faites glisser le curseur en cliquant avec le bouton droit de la souris
 Teinte +/-
Permet d’intensifier la teinte des couleurs à mesure que vous faites glisser le curseur en cliquant avec le bouton gauche de la souris, ou de la diminuer à mesure que vous faites glisser le curseur en cliquant avec le bouton droit de la souris
 Remplacer par la cible
Permet de modifier la couleur des pixels tout en conservant les détails.
 Remplacer la couleur
Permet de remplacer la couleur d’arrière-plan/de remplissage par la couleur de premier plan/dessin en cliquant avec le bouton gauche de la souris et en faisant glisser le curseur, ou de remplacer la couleur de premier plan/dessin par la couleur d’arrière-plan/de remplissage en cliquant avec le bouton droit de la souris et en faisant glisser le curseur.
 Gomme
Permet d’effacer et de rendre transparents les pixels d’un calque raster
 Gommage de l’arrière-plan
Permet de gommer autour des bords des zones que vous souhaitez garder sur une photo
 Pot de peinture
Permet de remplir les pixels de niveau de tolérance similaire avec le style et la texture de premier plan/dessin actuels en cliquant avec le bouton gauche de la souris, ou avec le style et la texture d’arrière-plan/remplissage actuels en cliquant avec le bouton droit de la souris.
 Changeur de couleur
Permet de modifier la couleur d’un objet tout en préservant l’ombrage et la luminosité de la couleur originale.
 Surface dégradée
Ajoute une surface dégradée qui peut être ajustée de manière interactive sur une image.
 Tube à images
Permet d’insérer dans une image des tubes à image et des éléments artistiques organisés autour de la même thématique
 Texte
Permet de placer un texte sur l’image.
 Outil Image
Crée un conteneur (cadre) que vous pouvez remplir avec une image.
 Forme prédéfinie
Permet d’ajouter des formes prédéfinies (telles que des légendes, des flèches et des étoiles) à une image
 Rectangle
Permet de créer un rectangle ou un carré
 Ellipse
Permet de créer une ellipse ou un cercle
 Forme symétrique
Permet de créer des objets symétriques ou en forme d’étoile.
 Stylo
Permet de créer des lignes continues ou discontinues, des courbes à main levée et des courbes de Béziers
 Pinceau déformant
Permet de rétrécir, de grossir, de tordre ou de déformer les pixels.
 Grille déformante
Permet de déformer une photo en faisant glisser les points le long d’une grille
 Pinceau à l’huile
Permet de simuler des coups de pinceau à l’huile sur un calque d’outil d’art
 Craie
Permet de simuler des dessins à la craie sur un calque d’outil d’art.
 Pastel
Permet de simuler des dessins au pastel sur un calque d’outil d’art.
 Pastel sec
Permet de simuler des dessins au pastel sec sur un calque d’outil d’art.
 Crayon de couleur
Permet de simuler des dessins au crayon de couleur sur un calque d’outil d’art
 Marqueur
Permet de simuler des dessins au marqueur sur un calque d’outil d’art
 Pinceau d’aquarelle
Permet de simuler des coups de pinceau à l’aquarelle sur un calque d’outil d’art
 Couteau de la palette
Permet de simuler l’application de peinture à l’huile au couteau (à la place d’un pinceau) sur un calque d’outil d’art
 Étaler
Permet d’étaler les pigments appliqués sur un calque d’outil d’art
 Gomme graphique
Permet d’effacer les pigments appliqués sur un calque d’outil d’art
