Allineamento, distribuzione e disposizione di oggetti vettoriali
È possibile allineare, distribuire e disporre oggetti vettoriali sulla tela. Ad esempio, è possibile allinearne i bordi, distribuirli uniformemente, centrarli sulla tela dell'immagine o modificarne l'ordine (dal primo all'ultimo) su un livello. Ogni oggetto disegnato su un livello viene collocato al di sopra dell'oggetto precedente.
Mentre si sposta o si disegna un oggetto vettoriale, è possibile agganciarlo a un altro oggetto vettoriale.
Per spostare un oggetto vettoriale
Nella barra degli strumenti Strumenti, fare clic sullo strumento
Puntatore
Per allineare più oggetti, tenere premuto il tasto
Maiusc e selezionare tramite riquadro un gruppo di oggetti contigui.
Gli oggetti selezionati sono circondati da un riquadro di selezione.
Trascinare l'oggetto o gli oggetti in una nuova posizione.
Spostare un pixel per volta
Premere un tasto freccia.
Spostare un oggetto di 10 pixel per volta
Tenere premuto il tasto Ctrl e premere un tasto freccia.
Spostare un oggetto di 50 pixel per volta
Tenere premuto il tasto Maiusc e premere un tasto freccia.
Spostare un oggetto di 100 pixel per volta
Tenere premuto il tasto Maiusc + Ctrl e premere un tasto freccia.
Per allineare gli oggetti vettoriali
Puntatore
Selezionare il primo oggetto vettoriale.
Maiusc e selezionare tutti gli oggetti che si desidera allineare.
4
Nella tavolozza Opzioni strumenti fare clic su uno dei seguenti pulsanti nella casella di gruppo
Allineamento oggetti:
Allinea in alto
Allinea in basso
Allinea a sinistra
Allinea a destra
Allinea centro verticalmente
Allinea centro orizzontalmente
Per spostare un oggetto, selezionarlo nella tavolozza Livelli e trascinarlo verso l'alto o verso il basso nell'elenco.
Per distribuire gli oggetti in modo uniforme
Puntatore
Nota: Per poter distribuire gli oggetti in relazione gli uni rispetto agli altri, è necessario selezionare almeno tre oggetti.
Nella tavolozza Opzioni strumenti fare clic su uno dei seguenti pulsanti nella casella di gruppo Distribuzione oggetti:
Distribuisci superiore verticale
Distribuisci centro verticale
Distribuisci inferiore verticale
Distribuisci destra orizzontale
Distribuisci centro orizzontale
Distribuisci sinistra orizzontale
Per allineare gli oggetti vettoriali sulla tela
Puntatore
Selezionare un oggetto.
Nella tavolozza Opzioni strumenti fare clic su uno dei seguenti pulsanti nella casella di gruppo Posizione sulla tela:
Centra nella tela
Allinea orizzontalmente al centro della tela
Allinea verticalmente al centro della tela
Per distribuire gli oggetti vettoriali sulla tela
Puntatore
Se si desidera distribuire più oggetti, selezionare tramite riquadro un gruppo di oggetti contigui.
Distanzia uniformemente in orizzontale
Distanzia uniformemente in verticale
Per disporre gli oggetti vettoriali
Puntatore
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto, scegliere
Disponi e selezionare una delle seguenti opzioni:
Porta in alto: consente di spostare un oggetto verso l'alto.
Porta sotto: consente di spostare un oggetto verso il basso.
Sposta su: consente di spostare un oggetto di una posizione verso l'alto.
Sposta giù: consente di spostare un oggetto di una posizione verso il basso.
È anche possibile disporre gli oggetti vettoriali trascinandoli verso l'alto o verso il basso nella tavolozza Livelli.
Per bloccare un oggetto vettoriale su un altro oggetto vettoriale
Puntatore
Selezionare un oggetto vettoriale.
Trascinare un oggetto selezionato sull’oggetto sul quale si desidera bloccarlo.
4
Rilasciare il pulsante del mouse.
Il blocco degli oggetti è attivo per impostazione predefinita. Se il blocco degli oggetti è disattivato, scegliere
Visualizza
Blocca su oggetto.
Il blocco degli oggetti è gestito dall'influenza di blocco, che controlla la distanza, in pixel, alla quale un oggetto vettoriale deve essere da un altro oggetto vettoriale per poter essere bloccato su di esso. L’influenza di blocco può essere modificata selezionando Visualizza
Modifica proprietà griglia, guida e blocco, facendo clic sulla scheda Oggetto e impostando un valore in un controllo di Influenza di blocco. Nella casella di gruppo Impostazioni predefinite vengono visualizzate le impostazioni predefinite del blocco dell’oggetto. Nella casella di gruppo Impostazioni immagine corrente vengono visualizzate le impostazioni del blocco dell’oggetto nell’immagine corrente.
Se sono attivate anche altre opzioni di blocco (Blocca sulla griglia o Blocca sulle guide), un oggetto vettoriale si bloccherà sulla destinazione del blocco più vicino abilitato. Se diverse destinazioni del blocco si trovano alla stessa distanza dall’oggetto, l’oggetto si bloccherà sulla griglia o la guida.
