Sfocatura delle immagini
PaintShop Pro rende disponibili diversi comandi che consentono di applicare effetti di sfocatura alle immagini. È possibile applicare le seguenti correzioni a una selezione, a un livello o a un'intera immagine:
È possibile rimuovere il disturbo presente nell'immagine regolando l'intensità di ciascun pixel in base all'intensità media dei pixel circostanti. Inoltre è possibile rimuovere la retinatura dei colori causata dall'aumento della profondità di colore di un'immagine a 24 bit.
È possibile rimuovere il disturbo applicando transizioni uniformi e diminuendo il contrasto dell'immagine.
È possibile regolare l'intensità di sfocatura fondendo gradualmente un determinato numero di pixel secondo una curva a forma di campana. L'effetto sfocato è denso al centro e sfumato ai bordi.
È possibile utilizzare un tempo di esposizione fisso per simulare lo scatto di una foto di un oggetto in movimento.
È possibile simulare ciò che si vedrebbe se si scattasse una foto ruotando la macchina fotografica in cerchi oppure se si effettuasse rapidamente uno zoom usando una velocità molto ridotta dell'otturatore.
Perché sfocare un'immagine di proposito?
È possibile utilizzare i comandi di sfocatura per attenuare una selezione o un'immagine, per ritoccare una foto o per rimuovere un disturbo da un'immagine. I comandi di sfocatura consentono di ammorbidire le aree di transizione e di ridurre il contrasto calcolando la media dei pixel che si trovano vicino ai bordi e alle aree di marcata transizione cromatica. È possibile applicare qualsiasi comando Sfocatura più volte alla stessa immagine, per aumentare l'effetto.
Per applicare la sfocatura in base all'intensità dei pixel circostanti
Torna all'inizio
Scheda Modifica
1 Selezionare Regola Sfocatura Media.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Media.
2 Digitare o impostare un valore nel campo Apertura del filtro.
I valori vanno da 3 a 31, con incrementi dispari. Maggiore è il valore, maggiore è la sfocatura.
3 Fare clic su OK.
Per applicare la sfocatura minima
Torna all'inizio
Scheda Modifica
Selezionare Regola Sfocatura Sfocatura.
Per raddoppiare l'effetto, selezionare di nuovo il comando.
Per applicare la sfocatura moderata
Torna all'inizio
Scheda Modifica
Scegliere Regola Sfocatura Aumenta sfocatura.
Per applicare la sfocatura gaussiana
Torna all'inizio
Scheda Modifica
1 Selezionare Regola Sfocatura Sfocatura gaussiana.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Sfocatura gaussiana.
2 Digitare o impostare un valore nel campo Raggio per specificare la distanza (raggio) entro cui sfocare i pixel dissimili.
I valori vanno da 0,00 a 100,00.
3 Fare clic su OK.
Per applicare la sfocatura da movimento
Torna all'inizio
Scheda Modifica
1 Scegliere Regola Sfocatura Sfocatura da movimento.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Sfocatura da movimento.
2 Nella casella di gruppo Angolo, trascinare il quadrante oppure digitare o impostare un valore nel campo per impostare un angolo da cui applicare la sfocatura.
3 Digitare o impostare un valore nel campo Intensità.
I valori vanno da 1 a 100%. Valori più bassi riducono l'effetto, valori più alti lo intensificano.
4 Fare clic su OK.
Per applicare la sfocatura radiale
Torna all'inizio
Scheda Modifica
1 Scegliere Regola Sfocatura Sfocatura radiale.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Sfocatura radiale.
2 Nella casella di gruppo Tipo di sfocatura, selezionare una delle seguenti opzioni:
Rotazione: sfoca i pixel in modo circolare attorno al centro dell'immagine.
Zoom: sfoca i pixel lontano dal centro.
Mulinello: sfoca i pixel a spirale. Per impostare il grado di rotazione, digitare o impostare un valore nel campo Gradi mulinello.
3 Nella casella di gruppo Sfocatura, impostare o digitare un valore nel campo Intensità.
Per ridurre il raggio e adattare l'immagine, selezionare la casella di controllo Ellisse. Questa opzione produce una sfocatura ellittica sulle immagini rettangolari e non ha effetto su quelle quadrate. La sfocatura circolare viene creata deselezionando la casella di controllo.
4 Nella casella di gruppo Al centro, impostare o digitare un valore nei seguenti campi per influire sul centro dell'immagine:
Scostamento orizzontale (%): consente di impostare il punto centrale orizzontale della sfocatura.
Scostamento verticale (%): consente di impostare il punto centrale verticale della sfocatura.
Proteggi centro (%): consente di determinare la riduzione della sfocatura al centro dell'immagine. Valori più alti aumentano il raggio dell'area centrale non sfocata.
5 Fai clic su OK.
