Ritaglio di aree di un'immagine
È possibile utilizzare Estrazione oggetto per tagliare un'area dell'immagine dallo sfondo circostante. È possibile poi modificare il ritaglio e lo sfondo separatamente, visualizzarlo su uno sfondo diverso oppure combinarlo con altre immagini.
Flusso di lavoro Estrazione oggetto: (1) tracciare un contorno dell'area dell'immagine; (2) aggiungere un riempimento; (3) visualizzare in anteprima il ritaglio e ritoccarlo se necessario; (4) acquisire il ritaglio nella finestra dell'immagine; (5) posizionare il ritaglio su un'immagine di sfondo diversa (facoltativo).
Per tagliare l'area dell'immagine
Nella tavolozza Livello, fare clic sul livello contenente l'area dell'immagine da tagliare.
Selezionare
Immagine
Estrazione oggetto.
Viene visualizzata la finestra di dialogo
Estrazione oggetto, con lo strumento
Pennello
attivato per impostazione predefinita.
Regolare le dimensioni del pennello spostando il dispositivo di scorrimento
Dimensioni pennello.
4
Nell'area di anteprima, tracciare una linea lungo i bordi dell'area dell'immagine da tagliare.
Assicurarsi che il contorno di selezione si sovrapponga leggermente allo sfondo circostante e che circondi completamente l'area formando un anello chiuso.
5
Scegliere lo strumento
Riempimento
e fare clic all'interno dell'area da tagliare.
Una sovrapposizione copre l'area dell'immagine su cui si è fatto clic.
Nota: Se il contorno di selezione non è chiuso, il riempimento copre l'intera immagine. In questo caso, fare clic sullo strumento
Gomma
per cancellare il riempimento, quindi completare il contorno di selezione con lo strumento
Pennello.
6
Fare clic su
Processo per visualizzare in anteprima il risultato.
Se non si è soddisfatti del risultato, fare clic su
Modifica Maschera per tornare alla vista precedente e ritoccare il ritaglio.
Cancellare parti del contorno di selezione
Scegliere lo strumento Gomma  e trascinare il puntatore sopra la cornice intermittente di selezione che si desidera eliminare.
Ritoccare i dettagli del bordo nel risultato finale
Spostare il dispositivo di scorrimento Precisione su un valore maggiore se l'oggetto presenta un contorno intricato o complesso.
Il dispositivo di scorrimento Precisione è disponibile solo dopo aver fatto clic su Processo.
Ripristinare l'immagine originale
Fare clic su Ripristina. Il pulsante Ripristina è disponibile solo prima di aver fatto clic su Processo e consente di cancellare sia il riempimento sia il contorno di selezione.
Nascondere la sovrapposizione del riempimento e il contorno del bordo
Selezionare la casella di controllo Nascondi maschera.
Specificare le dimensioni esatte del pennello o dell'estremità della gomma
Digitare o impostare un valore nella casella Dimensioni pennello.
Eseguire lo zoom avanti e indietro
Digitare o impostare un valore nella casella Zoom.
Visualizzare un'immagine nelle sue dimensioni reali
Fare clic sul pulsante Zoom al 100%  .
Visualizzare un'immagine nell'intera area di anteprima
Fare clic sul pulsante Adatta l'immagine alla finestra  .
Effettuare una panoramica su un'altra area dell'immagine
Utilizzando lo strumento Panoramica  , trascinare l'immagine fino a quando non viene visualizzata l'area desiderata.
Il livello di sfondo viene automaticamente convertito in un livello raster quando si utilizza il comando Estrazione oggetto.
È possibile passare dallo strumento Pennello allo strumento Gomma facendo clic con il pulsante destro del mouse e trascinando nell'area di anteprima.
