Ingrandimento delle immagini usando l’upsampling supportato dall’AI
Quando si usa la finestra Ridimensiona di PaintShop Pro per ingrandire un’immagine (upsample), le opzioni Supporto dell’AI diventano disponibili. Le opzioni Supporto dell’AI si avvalgono dell’intelligenza artificiale per analizzare i pixel nell’immagine in modo che i pixel nuovi forniscano un risultato più nitido e dettagliato rispetto ai metodi di upsampling standard. In questo modo, è possibile ottenere immagini a bassa risoluzione che altrimenti non potrebbero essere usate. Ad esempio, una foto ritagliata in base a un’area di specifico interesse che risulta con una risoluzione troppo bassa per la stampa oppure vecchie immagini JPEG catturate con una fotocamera a bassa risoluzione.
Nota: Accelerazione GPU può talvolta migliorare la velocità dell’analisi AI. I risultati variano in base al sistema del computer, quindi occorre provare per vedere quale impostazione funziona meglio.
Nota: le dimensioni di pixel massime per l’upsampling supportato dall’AI è 10.000 x 10.000 pixel; questa opzione non può essere applicata se le dimensioni superano il limite (le impostazioni sono disattivate).
Per ingrandire un’immagine usando l’upsampling supportato dall’AI
Torna all'inizio
Scheda Modifica
1 Scegliere Immagine Ridimensiona.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Ridimensiona.
2 Ingrandire l’immagine scegliendo una delle opzioni seguenti:
In pixel: consente di specificare una dimensione in pixel immettendo valori nelle caselle Larghezza e Altezza. Si può scegliere anche da un elenco a discesa di dimensioni standard.
Per percent.: consente di modificare le dimensioni per percentuale (dell'originale) immettendo una percentuale nella casella Larghezza o Altezza.
Per dim. stampa: consente di specificare una dimensione in pollici, centimetri o millimetri immettendo valori nelle caselle Larghezza e Altezza. Si può scegliere anche da un elenco a discesa di dimensioni standard e impostare il valore Risoluzione.
Basato su un lato: in base ai pixel è possibile specificare le dimensioni della Larghezza o dell'Altezza e l'immagine verrà ridimensionata usando le proporzioni attuali.
3 Selezionare la casella di controllo Impostazioni avanzate e basate su IA.
4 Contrassegnare la casella di controllo Tipo di ricampionamento nell’elenco a discesa e selezionare Supporto dell’AI.
5 Nell’area Modalità, selezionare una delle seguenti opzioni:
Fotorealistico: scegliere questa opzione per le foto.
Illustrazione: scegliere questa opzione per i disegni e altre illustrazioni.
6 Impostare il grado di Riduzione del disturbo che si desidera applicare. Trascinare lo slider a sinistra per mantenere dettagli di pixel più sottili e destra per bordi più morbidi.
7 Spuntare e deselezionare la casella di controllo Accelerazione GPU a seconda della soluzione più adatta al sistema del computer.
8 Fai clic su OK.
La barra di avanzamento verde in fondo alla finestra dell'applicazione consente di tenere traccia dell'avanzamento dell’analisi AI.
