Caricamento di maschere
Se si salva una maschera in un canale alfa all'interno di un'immagine in formato PspImage, è possibile caricare la maschera dal canale alfa nella stessa immagine o in un'altra immagine.
Nella cartella Maschere, contenuta nella cartella del programma PaintShop Pro, sono presenti delle maschere di esempio che possono essere caricate nelle immagini, come gradienti e diversi tipi di cerchi e quadrati per incorniciare le immagini. L'estensione dei file delle maschere è .PspMask.
Per caricare una maschera da un canale alfa
Nella tavolozza Livelli, selezionare il livello a cui applicare la maschera.
Per aprire la finestra di dialogo Carica maschera da canale alfa, scegliere
Livelli
Carica/salva maschera
Carica maschera da canale alfa.
Nella casella di riepilogo
Carica documento da, selezionare l'immagine che contiene il canale alfa da caricare. È possibile selezionare solo le immagini aperte con canali alfa esistenti.
4
Nella casella di riepilogo visualizzata sotto il nome del documento, selezionare il canale alfa che contiene la maschera.
5
Nella casella di gruppo
Orientamento, selezionare una delle seguenti opzioni:
6
Opzioni, selezionare una delle seguenti opzioni:
Nascondi tutto: consente di nascondere i pixel intorno a una maschera caricata se questa è più piccola della tela dell'immagine corrente.
Mostra tutto: consente di mostrare i pixel intorno a una maschera caricata se questa è più piccola della tela dell'immagine corrente.
Se si desidera invertire la trasparenza dell'immagine maschera, selezionare la casella di controllo
Inverti trasparenza.
Il livello maschera e il livello selezionato vengono aggiunti a un nuovo gruppo di livelli.
Il livello maschera viene applicato solo al livello selezionato. Per applicare la maschera a tutti i livelli sottostanti, trascinarla dal gruppo di livelli al livello principale.
Per caricare una maschera da un disco
Nella tavolozza Livelli, selezionare il livello al quale si desidera applicare la maschera.
Per aprire la finestra di dialogo Carica maschera da disco, scegliere
Livelli
Carica maschera da disco.
Maschera, fare clic sulla casella di riepilogo e scegliere un'opzione fra i file maschera e delle immagini.
Nella casella di gruppo Anteprima viene visualizzata la maschera selezionata sulla tela dell'immagine.
4
Adatta alla tela: consente di estendere o contrarre la maschera per adattarla alla tela dell'immagine corrente.
Adatta al livello: consente di estendere o contrarre la maschera per adattarla ai dati del livello corrente. Se il livello non è stato spostato oltre i bordi della tela, questa opzione ha lo stesso effetto di Adatta alla tela.
Formato attuale: posiziona la maschera partendo dall'angolo superiore sinistro del livello corrente. Questa opzione non modifica le proporzioni della maschera. Se l'immagine della maschera è più piccola del livello corrente, in PaintShop Pro tutti i pixel esterni ai bordi dell'immagine maschera vengono automaticamente nascosti.
5
Opzioni, specificare se si desidera nascondere o mostrare i pixel che circondano i dati della maschera caricata. Queste opzioni hanno effetto sulla maschera solo se l'opzione Formato attuale è selezionata per Orientamento e se la maschera caricata è più piccola della tela dell'immagine corrente.
Inverti trasparenza: consente di invertire la trasparenza dell'immagine della maschera.
Nascondi tutto: consente di colorare i pixel circostanti di nero in modo da nascondere i livelli sottostanti.
Mostra tutto: consente di colorare i pixel circostanti di bianco in modo da visualizzare i pixel sottostanti.
Utilizza valore immagine: colora i pixel circostanti di bianco o nero a seconda che alla maschera originale sia stata applicata l'opzione Mostra tutto o Nascondi tutto.
In PaintShop Pro il livello maschera e il livello selezionato vengono aggiunti automaticamente a un nuovo gruppo di livelli. Il livello maschera viene applicato solo al livello selezionato. Per applicare la maschera a tutti i livelli sottostanti, trascinarla dal gruppo di livelli al livello principale.
