Combinazione di foto con Focus stacking
Focus stacking consente di combinare due o più foto della stessa scena scattate utilizzando diverse distanze di messa a fuoco. È possibile scegliere esattamente quali aree a fuoco si desidera mantenere delle foto di origine per espandere la gamma focale e personalizzare la profondità di campo nell'immagine composita di output.
Come si scattano foto idonee per la funzione Focus stacking?
Impostare la fotocamera sulla messa a fuoco manuale. Da un treppiede o con un supporto fisso, scattare una serie di foto, regolando l’anello focale in modo da modificare le impostazioni dell’apertura fra uno scatto e l’altro.
Per usare la funzione Focus stacking
Torna all'inizio
1 Selezionare la scheda Modifica.
2 Fare clic su File Focus stacking.
3 Nel Passaggio 1: finestra Aggiungi foto e impila, fare clic sul pulsante Aggiungi (segno più) nel vassoio.
4 Nella finestra di dialogo Apri, selezionare le foto che si desidera sovrapporre, quindi fare clic su Apri.
5 Fare clic su Sovrapponi.
Nel vassoio, viene creata una composizione delle foto sovrapposte.
6 Nel Passaggio 2: finestra Scegli aree di messa a fuoco, fare clic su una miniatura nel vassoio.
La foto corrispondente viene visualizzata nell'area di anteprima.
7 Fare clic su Pennello interno e trascinare sull'area da mantenere nell'area di anteprima.
Ripetere per ogni immagini di origine. Non è necessario essere precisi mentre si trascina.
Facendo clic su Pennello interno viene automaticamente attivata la visualizzazione in anteprima del risultato dell’operazione. Per disattivarla, deselezionare la caselle di spunta Anteprima sovrapposizione.
8 Fare clic su Fusione.
Per regolare la sovrapposizione, fare clic su Indietro.
9 Nel Passaggio 3: finestra Ritaglia e rimuovi disturbo, nell’area Rimozione disturbo digitale, eseguire una delle seguenti operazioni:
Digitare o impostare un valore nel campo Miscelatura correzione per determinare il grado a cui l'immagine corretta verrà miscelata con l'originale.
I valori sono compresi tra 0.0 (nessuna riduzione del disturbo) e 100.0 (elaborazione completa dell'intera immagine). Il valore predefinito è 70.
Digitare o impostare un valore nel campo Messa a fuoco per determinare il grado di messa a fuoco da applicare all'immagine dopo l'applicazione della riduzione del disturbo.
10 Fare clic su Finalizza in PSP.
