Ridimensionamento delle foto con Intaglio intelligente
Intaglio intelligente consente di restringere, ingrandire, rimpicciolire o allungare una foto senza distorcere il contenuto. Rilevando e rimuovendo automaticamente le aree dell'immagine con pochi dettagli strutturali, questa funzione consente di modificare le proporzioni senza modificare l'immagine in modo apprezzabile. È inoltre possibile individuare un'area specifica da rimuovere dalla foto, indipendentemente dal suo livello di dettaglio, oppure conservare oggetti o aree dell'immagine specifici.
Intaglio intelligente consente di rimuovere o proteggere in modo selettivo determinate aree quando si esegue la scalatura.
Per rimuovere o conservare un oggetto con Intaglio intelligente
Scegliere
Immagine
Intaglio intelligente.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Intaglio Intelligente.
Per rimuovere o conservare un oggetto o un'area di una foto, effettuare una o entrambe le seguenti operazioni.
Fare clic sul pulsante
Rimuovi
e applicare il pennello
Rimuovi alle aree della foto che si desidera rimuovere.
Mantieni
Mantieni alle aree della foto che si desidera proteggere.
Nell'area
Rimozione oggetti, è possibile spostare il dispositivo di scorrimento
Dimensioni pennello verso sinistra per ridurre le dimensioni del pennello oppure verso destra per aumentarle.
Ridimensionare la foto applicando una o più opzioni di Intagliare in modo intelligente.
Fare clic sul pulsante Gomma  e applicarla alle pennellate da cancellare.
Nella casella Zoom, inserire un livello di ingrandimento oppure utilizzare il dispositivo di scorrimento o le frecce per aumentare o ridurre lo zoom.
Effettuare una panoramica sulla foto
Fare clic sul pulsante Panoramica  e trascinare nell'area di anteprima.
Nascondere le pennellate nell'area di anteprima
Selezionare la casella di controllo Nascondi maschera.
Ripristinare la foto al suo stato originale
Per ridimensionare una foto utilizzando Intaglio intelligente
Scegliere
Immagine
Nell'area Intaglio intelligente eseguire una o più attività fra quelle elencate nella tabella seguente, quindi fare clic su
OK.
È possibile visualizzare i risultati del ridimensionamento nell'area di anteprima.
Impostare la larghezza di una foto
Digitare o impostare un valore nella casella Larghezza.
Nota: la larghezza massima è il doppio di quella della foto originale.
Impostare l'altezza di una foto
Digitare o impostare un valore nella casella Altezza.
Nota: l'altezza massima è il doppio di quella della foto originale.
Ridurre la larghezza della foto a incrementi di 1 pixel
Fare clic sul pulsante Contrai l'immagine in senso orizzontale  fino a quando l'immagine non raggiunge la larghezza desiderata.
Ridurre l'altezza della foto a incrementi di 1 pixel
Fare clic sul pulsante Contrai l'immagine in senso verticale  fino a quando l'immagine non raggiunge l'altezza desiderata.
Aumentare la larghezza della foto a incrementi di 1 pixel
Fare clic sul pulsante Espandi l'immagine in senso orizzontale  fino a quando l'immagine non raggiunge la larghezza desiderata.
Aumentare l'altezza della foto a incrementi di 1 pixel
Fare clic sul pulsante Espandi l'immagine in senso verticale  fino a quando l'immagine non raggiunge l'altezza desiderata.
Ridurre la larghezza della foto per rimuovere automaticamente le aree sulle quali è stato applicato il pennello Rimuovi.
Fare clic sul pulsante Contrai automaticamente in senso orizzontale  per rimuovere le aree in rosso.
Ridurre l'altezza della foto per rimuovere automaticamente le aree sulle quali è stato applicato il pennello Rimuovi.
Fare clic sul pulsante Contrai automaticamente in senso verticale  per rimuovere le aree in rosso.
