Utilizzo dei gradienti
I gradienti sono miscele graduali di due o più colori. È possibile utilizzare i gradienti per dipingere, disegnare o riempire aree dell'immagine e creare così particolari effetti o transizioni di colore. È anche possibile utilizzare i gradienti per creare pulsanti per pagine Web con ombre e luci, applicare agli oggetti una patina lucida o conferire loro profondità, passare gradualmente da un'immagine a un contenuto di altro tipo all'interno di una pagina Web oppure utilizzare un gradiente da bianco a nero come maschera.
La pagina Gradiente nella finestra di dialogo Proprietà materiali consente di scegliere e modificare i gradienti.
Per informazioni sulla modifica, sulla creazione e sulla condivisione dei gradienti, vedere Modifica dei gradienti e Esportazione e importazione dei gradienti.
Per applicare il gradiente corrente
Nella tavolozza Materiali, fare clic sul pulsante
Gradiente
nell'elenco a discesa
Stile per la casella Proprietà primo piano e pennellata oppure per la casella Proprietà sfondo e riempimento.
L'ultimo gradiente selezionato diventa il gradiente corrente.
Per scegliere un gradiente
Nella tavolozza Materiali, effettuare una delle seguenti operazioni:
Per selezionare un gradiente per il primo piano, fare clic sulla casella
Proprietà primo piano e pennellata.
Per selezionare un gradiente per lo sfondo, fare clic sulla casella
Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà materiali.
Fare clic sul pulsante
Gradiente.
Se necessario, scegliere una categoria di gradienti dall'elenco a discesa
Categoria contenente i gradienti desiderati.
4
Fare clic sulla miniatura di un gradiente.
5
Selezionare una o più delle seguenti opzioni:
Stile: consente di scegliere un gradiente
Lineare
Rettangolare
Sprazzo di luce
o
Radiale
Angolo: specifica l'angolo, o direzione, del gradiente (da 0 a 359 gradi). Questa opzione si applica solo ai gradienti lineari, rettangolari e radiali.
Ripetizioni: consente di impostare il numero di volte che si desidera ripetere il motivo del gradiente (da 0 a 999).
Inverti: consente di invertire i colori del gradiente.
Punto centrale: consente di determinare le coordinate orizzontali e verticali del punto di dispersione o irradiazione del gradiente. La distanza è misurata sotto forma di percentuale della larghezza dell'area di riempimento. Modificare il punto centrale per creare riempimenti di cerchi o di altre forme in cui il centro del gradiente non si trova al centro dell'oggetto. Questa opzione si applica solo ai gradienti rettangolari, sprazzi di luce e radiali.
Punto focale: consente di determinare le coordinate orizzontali e verticali del punto di inizio del colore di primo piano del gradiente. La distanza è misurata sotto forma di percentuale della larghezza dell'area di riempimento. Modificare il punto focale per creare riempimenti di cerchi o di altre forme in cui la sorgente di luce non si trova al centro dell'oggetto. Questa opzione si applica solo ai gradienti rettangoli e sprazzi di luce ed è disponibile solo se la casella di controllo
Collega è deselezionata.
Collega punto centrale e focale: consente di assegnare gli stessi valori al punto centrale e focale. Deselezionare questa casella di controllo per modificare i punti focale e centrale separatamente. Questa opzione si applica solo ai gradienti rettangolari e sprazzi di luce.
Salvare questo gradiente come campione per accedervi in seguito
Fare clic sul pulsante Aggiungi a Tavolozza
Applicare i materiali correnti a tutti gli strumenti
Sulla tavolozza Materiali, selezionare la casella di controllo Tutti gli strumenti. Se questa casella di controllo è deselezionata, i materiali correnti vengono applicati solo allo strumento attivo.
Per spostare il punto centrale è anche possibile trascinare l'ago di controllo o il mirino nell'anteprima del gradiente. Se si deseleziona la casella di controllo Collega è possibile spostare il punto focale trascinando il mirino sul gradiente.
Per salvare un gradiente modificato
Nella pagina Gradiente, fare clic su
Salva.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuovo gradiente.
Immettere un nome univoco per il gradiente e scegliere
OK.
Nella pagina Gradiente, fare clic sul pulsante
Nuovo gradiente
Nuovo gradiente.
Specificare il nome del nuovo gradiente, quindi scegliere
OK.
Il gradiente viene creato con due marcatori inseriti in corrispondenza dei valori 0% e 100% che utilizzano il colore personalizzato.
Per ulteriori informazioni sui gradienti, vedere Utilizzo dei gradienti.
Per rinominare un gradiente
Altre opzioni
e scegliere
Gestione risorse.
Nella finestra di dialogo Gestore risorse, selezionare il gradiente che si desidera rinominare.
Fare clic su
Rinomina, digitare un nome nella finestra di dialogo
Rinomina risorsa e fare clic su
OK.
Per eliminare un gradiente
Nella pagina Gradiente, fare clic su un gradiente creato.
Elimina gradiente
Quando viene chiesta conferma dell'eliminazione, fare clic su
Sì.
