Utilizzo degli stili di livello
È possibile applicare un'ampia gamma di effetti, singolarmente o in combinazione, utilizzando l'area a schede Stili livello della finestra di dialogo Proprietà livello. Con questa funzionalità, è possibile aggiungere a un livello effetti visivi particolari e creativi in tempo reale, nonché ottimizzarli prima di applicarli. La funzionalità Stili livello consente l'utilizzo di sei effetti: Riflesso, Bagliore esterno, Smusso, Rilievo, Bagliore interno e Sfalsa ombra.
Quando si applicano questi effetti su un livello separato e salvare il file risultante in un formato che supporta i livelli (come il formato PspImage), l'immagine originale rimane senza modifiche nel relativo livello. Da questo punto di vista, gli stili di livello sono simili ai livelli di regolazione. Se si desidera applicare il livello maschera a tutti i livelli sottostanti, trascinarlo dal gruppo di livelli al livello principale.
Se si ridimensiona un livello in cui sono applicati uno o più stili di livello, gli effetti vengono ridimensionati proporzionalmente.
Gli stili di livello possono essere applicati solo ai livelli raster e vettoriali.
Alcuni stili di livello (come Drop Shadow) vengono applicati fuori dai dati del livello. Alcuni stili di livello non verranno visualizzati eccetto nel caso in cui il livello includa aree di trasparenza.
È possibile salvare gli stili livello come impostazione predefinita e copiarli e incollarli fra diversi livelli nello stesso progetto. In questo modo, diventa semplice applicare lo stesso effetto ombra discendente, bagliore o riflesso in testo o oggetti di diversi livelli.
A cosa serve la casella di controllo "Livello"?
Quando selezionata, questa casella di controllo consente di visualizzare i dati del livello con gli effetti applicati. Quando deselezionata, consente di disattivare i dati del livello e visualizzare solo gli effetti. Se si deseleziona la casella di controllo Livello, i dati di livello originali si comportano come se fosse stata applicata una maschera.
Ha una funzione l'ordine della casella di controllo?
Sì. Per ottenere risultati apprezzabili, è necessario che gli effetti vengano applicati in un ordine particolare. Ad esempio, non è consigliabile che l'effetto Sfalsa ombra venga posizionato al primo livello dell'oggetto di origine o che l'effetto Bagliore esterno sia posizionato sotto Sfalsa ombra. Pertanto, l'effetto Riflesso viene posizionato nel livello superiore, seguito dall'effetto Bagliore esterno, quindi dall'effetto Smusso e così via. L'effetto Sfalsa ombra viene applicato per ultimo.
Che cosa accade quando modifico i livelli con effetti?
Quando si modifica un livello vettoriale aggiungendo nuovo testo o forme, oppure si modifica un livello raster con un pennello, gli effetti precedentemente applicati al livello vengono applicati a qualsiasi modifica apportata.
Esempi di stili di livello
Per applicare uno stile di livello Riflesso
Fare clic su un livello e sul pulsante
Stili livello
Nella finestra di dialogo Proprietà livello, fare clic sulla scheda
Stili livello.
Nella casella di gruppo in cui sono elencati gli effetti, selezionare la casella di controllo
Riflesso.
Il riquadro Dopo viene aggiornato per mostrare l'effetto Riflesso iniziale. Se si desidera visualizzare un'anteprima delle modifiche apportate all'immagine corrente, selezionare la casella di controllo
Anteprima dell'immagine.
Nota: L'effetto Riflesso potrebbe generare dati che si estendono oltre la tela visibile dell'immagine: potrebbe essere pertanto necessario espandere la tela per visualizzare l'intero effetto.
4
Trascinare il dispositivo di scorrimento
Dimensione per impostare la velocità con cui il riflesso dissolve rispetto ai dati del livello originale.
5
Opacità per impostare l'intensità della luminosità complessiva del riflesso.
6
Trascinare la linea rossa che controlla la distanza del riflesso per impostare l'asse orizzontale attorno al quale vengono riflessi tutti i dati del livello.
È possibile salvare le impostazioni degli stili di livello come predefinite per applicarle in qualsiasi momento a un altro livello. Per ulteriori informazioni sul salvataggio e sull'applicazione delle impostazioni predefinite, vedere Utilizzo e creazione delle impostazioni predefinite.
Per applicare uno stile di livello Bagliore esterno
Stili livello
Stili livello.
Bagliore esterno.
Il riquadro Dopo viene aggiornato per mostrare l'effetto Bagliore esterno. Se si desidera visualizzare un'anteprima delle modifiche apportate all'immagine corrente, selezionare la casella di controllo
Nota: L'effetto Bagliore esterno potrebbe generare dati che si estendono oltre la tela visibile dell'immagine: potrebbe essere pertanto necessario espandere la tela per visualizzare l'intero effetto.
4
Dimensione per impostare la distanza del bagliore esterno ai dati del livello.
5
Opacità per impostare l'intensità e la visibilità della luminosità del bagliore.
6
Nello strumento di selezione del colore Arcobaleno scegliere un colore per il bagliore. Il colore corrente viene visualizzato lungo la riga di fondo dello strumento di selezione dei colori.
Per applicare uno stile di livello Smusso
Stili livello
Stili livello.
Smusso.
Il riquadro Dopo viene aggiornato per mostrare l'effetto Smusso iniziale. Se si desidera visualizzare un'anteprima delle modifiche apportate all'immagine corrente, selezionare la casella di controllo
4
Dimensione per impostare la distanza dei dati del livello dal bordo esterno all'estensione dello smusso.
5
Opacità per impostare l'intensità e la visibilità della luminosità dello smusso.
6
Trascinare il controllo di illuminazione bidimensionale
per impostare la direzione e la distanza della luce applicata all'effetto.
7
Nello strumento di selezione del colore Arcobaleno, scegliere un colore per lo smusso. Il colore corrente viene visualizzato lungo la riga di fondo dello strumento di selezione dei colori.
Per applicare uno stile di livello Rilievo
Stili livello
Stili livello.
Rilievo.
Il riquadro Dopo viene aggiornato per mostrare l'effetto Rilievo iniziale. Se si desidera visualizzare un'anteprima delle modifiche apportate all'immagine corrente, selezionare la casella di controllo
4
Dimensione per impostare la distanza dei dati del livello dal bordo esterno all'estensione del rilievo.
5
Opacità per impostare l'intensità e la visibilità della luminosità del rilievo.
6
Per applicare uno stile di livello Bagliore interno
Stili livello
Stili livello.
Bagliore interno.
Il riquadro Dopo viene aggiornato per mostrare l'effetto Bagliore interno. Se si desidera visualizzare un'anteprima delle modifiche apportate all'immagine corrente, selezionare la casella di controllo
4
Dimensione per impostare la distanza del bagliore interno ai dati del livello.
5
6
Per applicare uno stile di livello Sfalsa ombra
Stili livello
Stili livello.
Sfalsa ombra.
Il riquadro Dopo viene aggiornato per mostrare l'effetto Sfalsa ombra iniziale. Se si desidera visualizzare un'anteprima delle modifiche apportate all'immagine corrente, selezionare la casella di controllo
Nota: L'effetto Sfalsa ombra potrebbe generare dati che si estendono oltre la tela visibile dell'immagine (in particolare su un livello con le stesse dimensioni del livello di sfondo): potrebbe essere pertanto necessario espandere la tela per visualizzare l'intero effetto.
4
Dimensione per impostare la distanza tra i dati del livello e l'ombra.
Aumentando la dimensione, l'ombra diventa più sfocata.
5
Opacità per impostare l'intensità e la visibilità della luminosità dell'ombra.
6
7
Nello strumento di selezione del colore Arcobaleno scegliere un colore per l'ombra. Il colore corrente viene visualizzato lungo la riga di fondo dello strumento di selezione dei colori.
Per regolare la visibilità dei dati di un livello
Fare clic su un livello su cui sono applicati effetti e sul pulsante
Stili livello
Nota: Si noti che, quando si modifica la visibilità dei dati del livello, non si modifica la visibilità degli effetti applicati al livello.
Stili livello.
Livello.
Il riquadro Dopo viene aggiornato per mostrare l'effetto della selezione. Se si desidera visualizzare un'anteprima delle modifiche apportate all'immagine corrente, selezionare la casella di controllo
Opacità per impostare l'intensità e la visibilità della luminosità del livello.
4
Per disattivare la visibilità dei dati del livello, deselezionare la casella di controllo
Livelli.
Per visualizzare o nascondere gli effetti dei livelli
Nella tavolozza Livelli, fare clic su un livello su cui sono applicati effetti.
Fare clic sul pulsante
Attiva/disattiva visibilità effetti livello
per visualizzare o nascondere gli effetti.
Quando l'effetto è visibile, nel livello viene visualizzata l'icona degli effetti livello
. Se si nasconde l'effetto, l'icona scompare.
Per copiare e incollare gli stili livello
Nella tavolozza
Livelli, fare clic con il pulsante desto del mouse sul livello con lo stile che si desidera copiare e selezionare
Copia stili livello.
Nella tavolozza
Livelli, fare clic con il pulsante desto del mouse sul livello al quale si desidera applicare lo stile e selezionare
Incolla stili livello.
