Utilizzo di righelli, griglie e guide
L'SchedaModifica mostra i righelli per impostazione predefinita. È possibile scegliere la visualizzazione di un righello in pixel, pollici o centimetri; inoltre si può cambiare il colore dei righelli o nasconderli completamente.
Definizione di griglia
La griglia è una serie di linee orizzontali e verticali che si sovrappongono all'immagine. Le linee della griglia aiutano a posizionare gli elementi dell'immagine. È possibile visualizzarle, nasconderle e impostarne le preferenze per la spaziatura e l'aspetto. Se visualizzate, le griglie sono visibili in tutte le finestre di immagini aperte.
Definizione di guida
Le guide sono linee orizzontali o verticali sovrapposte all'immagine. Quando i righelli sono visualizzati, trascinare le guide sull'immagine per aiutare il lavoro di precisione, come il ritaglio, lo spostamento di elementi dell'immagine, le selezioni e anche il posizionamento di testo e di pennellate. Mentre le griglie sono formate da una serie di linee orizzontali e verticali disposte a intervalli regolari, le guide possono essere posizionate in un punto qualsiasi dell'immagine.
Impostazione della funzione di blocco
È possibile utilizzare la funzione di blocco per allineare in modo preciso le pennellate e gli elementi dell'immagine con la linea della griglia o con la guida più vicina. Tramite l'influenza di blocco viene controllata la distanza in pixel che un elemento deve mantenere dalla guida o dalla linea della griglia affinché il blocco venga applicato. Il punto centrale di un elemento viene bloccato sulla griglia o sulla guida se tale punto rappresenta la parte dell'elemento più vicina alla griglia o alla guida.
Per visualizzare il righello, la griglia o le guide
Scegliere una delle opzioni seguenti dal menu
Visualizza:
Prima di trascinare le guide è necessario per prima cosa visualizzare i righelli.
Per impostare le proprietà del righello
Scegliere
File
Preferenze
Preferenze generali programma.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Preferenze.
Scegliere
Unità dall'elenco.
Nella casella di gruppo
Righelli selezionare un'opzione dalla casella di riepilogo
Unità di visualizzazione.
4
Scegliere il colore del righello selezionando una delle seguenti opzioni:
Nero su bianco: visualizza segni neri e numeri su sfondo bianco.
Colori della barra degli strumenti: visualizza segni neri e numeri su uno sfondo colorato che viene utilizzato nelle barre degli strumenti e nelle tavolozze.
Per impostare le proprietà predefinite o correnti della griglia
Scegliere
Visualizza
Modifica proprietà griglia, guida e blocco.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Proprietà griglia, guide e blocco.
Fare clic sulla scheda
Griglia.
Impostazioni predefinite vengono visualizzate le impostazioni predefinite della griglia. Nella casella di gruppo
Impostazioni immagine corrente vengono visualizzate le impostazioni della griglia nell'immagine corrente.
Digitare o specificare un valore nel campo
Griglie orizzontali per impostare la distanza tra le linee orizzontali della griglia, a partire dal bordo superiore dell'immagine.
4
Griglie verticali per impostare la distanza tra le linee verticali della griglia, a partire dal lato sinistro dell'immagine.
5
Scegliere un'unità di misura dalla casella di riepilogo
Unità.
Scegliere un colore per la griglia
Fare clic sulla casella Colore e selezionare un colore dalla tavolozza dei colori.
Impostare il livello dell'influenza di blocco
Digitare o specificare un valore nel controllo Influenza di blocco.
Per posizionare una guida orizzontale o verticale
Se i righelli non sono visualizzati, fare clic su
Visualizza
Righelli.
Selezionare
Visualizza
Guide.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Per posizionare una guida orizzontale, fare clic sul righello superiore e trascinare la guida nella posizione.
Per posizionare una guida verticale, fare clic sul righello di sinistra e trascinare la guida nella posizione.
Durante il trascinamento, sulla barra di stato viene visualizzata la posizione della guida (in pixel).
4
Per posizionare ulteriormente l'elemento sul righello, fare doppio clic su un quadratino di dimensionamento.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Proprietà guide.
5
Digitare o impostare un valore nel campo
Posizione guida.
Per modificare il colore di una guida
Fare doppio clic sulla maniglia della guida visualizzata sul righello.
Nella scheda Guide fare clic sulla casella
Per impostare le proprietà predefinite per le guide
Scegliere
Visualizza
Guide.
Impostazioni predefinite vengono visualizzate le impostazioni predefinite delle guide. Nella casella di gruppo
Impostazioni immagine corrente vengono visualizzate le impostazioni delle guide nell'immagine corrente.
Impostazioni predefinite fare clic sulla casella
Se si desidera scegliere un colore utilizzato di recente, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla casella
Colore e selezionare un colore nella finestra di dialogo Colori recenti.
4
Influenza di blocco per specificare la distanza (in pixel) che un elemento deve mantenere dalla guida affinché il blocco venga applicato.
Nota: È necessario scegliere il comando
Blocca sulla guida dal menu
Visualizza.
Per eliminare le guide da un'immagine
Scegliere
Visualizza
Guide.
Selezionare la casella di controllo
Elimina guide.
4
Selezionare una delle seguenti opzioni:
Soltanto dall'immagine corrente
Da TUTTE le immagini aperte
È inoltre possibile trascinare un quadratino di ridimensionamento fino a estrarre la guida dall'area dell'immagine oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul quadratino di ridimensionamento della guida e scegliere Elimina nella finestra di dialogo Proprietà guide.
Per bloccare un oggetto sulla guida o sulla linea della griglia più vicina
Visualizza:
