Utilizzo dello strumento Gessetto
Lo strumento Gessetto consente di creare un supporto secco e costante nel corso della pennellata. La pigmentazione penetra nella trama della tela in base alla pressione scelta. Lo strumento Gessetto non è dotato di un elemento a setole per la pennellata, ma presenta un bordo piatto o ad angolo che dipende dalla trama della tela.
Opzioni dello strumento Gessetto
Torna all'inizio
Scheda Modifica
Le opzioni dello strumento Gessetto includono
Forma: consente di specificare la forma della punta del gessetto.
Dimensioni: consente di definire la dimensione della punta dello strumento in pixel.
Spessore: definisce le proporzioni della punta dello strumento.
Rotazione: consente di definire l'angolo di rotazione della punta in gradi.
Tracc. punta: consente di stabilire se la punta dello strumento deve piegarsi in base al percorso della pennellata o se deve rimanere ad un angolo fisso.
Traccia (casella di controllo): consente allo strumento Gessetto di selezionare il colore della pigmentazione eseguendo il campionamento dei dati sotto il centro dello strumento, indipendentemente dal tipo di livello. Questa funzione opera in modo molto simile allo strumento Campione unito del pennello Clonazione.
Importante! Tenendo premuto il pulsante del mouse per cominciare a stendere una pennellata, viene eseguito un solo campionamento e il colore che ne deriva viene utilizzato per l'intera durata della pennellata.
