Utilizzo dello strumento Evidenziatore
Lo strumento Pennarello consente di applicare una segmentazione simile al disegno con un pennarello su una tela. I pennarelli sono un supporto leggermente a fresco anche se non abbastanza da interagire con altri supporti a fresco. La pigmentazione viene applicata alla tela con funzione moltiplicatrice, simulando il risultato dell'utilizzo di una penna ripetutamente sulla stessa superficie. Le penne in genere hanno una riduzione molto appuntita al bordo della pennellata e con una leggera pressione l'inchiostro entra in profondità nella tela.
Opzioni dello strumento Pennarello
Torna all'inizio
Scheda Modifica
Le opzioni dello strumento Pennarello includono
Forma: consente di specificare la forma della punta del pennarello.
Dimensioni: consente di definire la dimensione della punta dello strumento in pixel.
Spessore: definisce le proporzioni della punta dello strumento.
Rotazione: consente di definire l'angolo di rotazione della punta in gradi.
Tracc. punta: consente di stabilire se la punta dello strumento deve piegarsi in base al percorso della pennellata o se deve rimanere ad un angolo fisso.
Traccia (casella di controllo): consente allo strumento Pennarello di selezionare il colore della pigmentazione eseguendo il campionamento dei dati sotto il centro dello strumento, indipendentemente dal tipo di livello.
Importante! Tenendo premuto il pulsante del mouse per cominciare a stendere una pennellata, viene eseguito un solo campionamento e il colore che ne deriva viene utilizzato per l'intera durata della pennellata.
