ホワイトバランスを調整する
カラーを調整すると、写真が格段によくなることがよくあります。さまざまな種類の照明、カメラ、およびカメラ内で行われる処理が原因で、写真の配色が正しくならない場合があります。スキャンした画像にも不自然な色の傾向が付く場合があります。
画像から色の傾向 (色かぶり) を取り除き、自然な色合いを表現するために、PaintShop Pro のさまざまなカラー バランス コマンドを使用できます。コマンドを選択範囲または画像全体に適用して、次の作業を行うことができます。
写真の明度に影響を与えずに写真のトーン バランスを取る
赤、青、緑の各カラー チャネルを各チャネルの割合で増加/減少させる
各ピクセルの色を反対色に置き換えて (たとえば、青を黄に、黒を白に、黄を青に、白を黒に)、写真のネガを作成する
画像内の赤、緑、青の量を調整し、全体的な色の傾向を変更することによって、色補正を行う
ホワイトバランスを調整するには
[調整]
[ホワイトバランス] を選択します。
[ホワイトバランス] ダイアログ ボックスが表示されます。
[スマート ホワイト バランス] チェック ボックスをチェックします。
これにより、PaintShop Pro は画像を評価して自動的にわずかな補正を加えることができます。
[温度] スライダーを左にドラッグすると寒色 (青) が増加し、右にドラッグすると暖色 (オレンジ) が増加します。
写真に必要な色温度がわかっている場合は、[詳細オプション] チェック ボックスをチェックし、[ホワイトバランス] グループ ボックスの [温度] コントロールと [ティント] コントロールに温度値を入力/設定して、正確なトーン バランスの値を設定できます。[ホワイトバランスの修整] グループ ボックスで、[温度] コントロールと [ティント] コントロールの値を調整して、色を微調整できます。
カラー チャンネルを混合するには
[調整]
[色]
[チャネル ミキサー] を選択します。
[チャネル ミキサー] ダイアログ ボックスが表示されます。
カラー画像を保持するには、
[出力先チャネル] ドロップリストから編集するカラー チャネルを選択します。
画像を単色 (グレースケールに似た True Color 24 ビット色数の画像) に変更するには、
[モノクロ] チェック ボックスを選択します。
[出力先チャネル] ドロップリストに
[グレー] が表示されます。
[ソース チャネル] グループ ボックスで、
[赤]、
[緑]、
[青] コントロールに値を設定/入力するか、対応するスライダーを調整して、チャネルの色の割合を変更します。
たとえば、赤チャネルを編集して
[赤] コントロールを 50% に設定すると、画像内の赤の量は、元の量の 50% に減少します。
スライダーは、最初は 0 に設定されています。カラー チャネルを暗くする場合は、スライダーを左にドラッグします。カラー チャネルを明るくする場合は、スライダーを右にドラッグします。
色あせを補正するには
[調整]
[色]
[色あせの補正] を選択します。
[変更前] ペインで、画像の重要な部分 (人物の顔など) の中心にドラッグします。
[補正の量] コントロールで、画像が最も自然に見えるように値を調整します。
注意: できるだけ小さな値を設定したほうがよい結果を得られます。過度の修整を適用すると、ハイライトとシャドウの部分で細部やオブジェクトが見えなくなることがあります。
写真のネガを作成するには
[画像]
[ネガティブ] を選択します。
色の傾向を変更するには
[調整]
[色]
[RGB カラー] を選択します。
[RGB カラー] ダイアログ ボックスが表示されます。
[赤]、
[緑]、
[青] コントロールで値を設定/入力して、各色の割合を変更します。
0% は元の値を意味します。色を増やすには正の数値を入力します。色を減らすには負の数値を入力します。
注意: 青の量を減らすと、画像にイエローの傾向が加わります。緑の量を減らすと、画像にマゼンタの傾向が加わります。赤の量を減らすと、画像にシアンの傾向が加わります。
