ベクター オブジェクトの整列、配置、配列
ベクター オブジェクトは、キャンバス上で整列、配置、順序を変更することができます。たとえば、ベクター オブジェクトを特定のオブジェクトの端で整列したり、均等に配置したり、画像のキャンバスの中央に配置したり、レイヤーの順序 (前面から背面) を変更することができます。レイヤーに描画したそれぞれのオブジェクトは、次の番上に重ねられます。
ベクター オブジェクトを移動させるときは、このオブジェクトを別のオブジェクトにスナップさせることができます。
ベクター オブジェクトを移動するには
ツールバーで、
[ピック] ツール
を選択します。
複数のオブジェクトを移動するには、
Shift キーを押しながら、オブジェクトを選択します。
選択されたオブジェクトの周囲に境界ボックスが表示されます。
Shift キーを押したまま、矢印キーを押します。
Shift + Ctrl キーを押したままで、矢印キーを押します。
ベクター オブジェクトを整列するには
ツールバーで、
[ピック] ツール
を選択します。
先頭となるベクター オブジェクトを選択します。
Shift キーを押しながら、整列するオブジェクトを選択します。
4
[ツール オプション]パレットで、
[オブジェクトの整列] グループ ボックスで以下のいずれかのボタンをクリックします。
上揃え
下揃え
左揃え
右揃え
上下中央揃え
左右中央揃え
オブジェクトを移動するには、[レイヤー] パレットで選択し、リストの上または下にドラッグします。
オブジェクトを均等に配置するには
ツールバーで、
[ピック] ツール
を選択します。
Shift キーを押しながら、オブジェクトを境界線で選択します。
注意: オブジェクト間でオブジェクトを配置するには、3 つ以上のオブジェクトを選択する必要があります。
[ツール オプション] パレットで、[オブジェクトの配置] グループ ボックスで以下のいずれかのボタンをクリックします。
上端に配置
上下中央に配置
下端に配置
右端に配置
左右中央揃えで配置
左端に配置
ベクター オブジェクトをキャンバスに整列するには
ツールバーで、
[ピック] ツール
を選択します。
複数のオブジェクトを配置するには、
[ツール オプション] パレットで、[キャンバス上の位置] グループ ボックスで以下のいずれかのボタンをクリックします。
キャンバスの中央
キャンバスの左右中央揃え
キャンバスの上下中央揃え
キャンバス上でベクター オブジェクトを配置するには
ツールバーで、
[ピック] ツール
を選択します。
複数のオブジェクトを配置する場合は、オブジェクトを境界線で選択します。
スペースを左右に均等配置
スペースを上下に均等配置
ベクター オブジェクトの順序を変更するには
ツールバーで、
[ピック] ツール
を選択します。
オブジェクトを右クリックして、
[順序] を選択して、以下のオプションから 1 つを選択します。
[最前面へ移動] — オブジェクトを最前面に移動
[最背面へ移動] — オブジェクトを最背面に移動
[前面へ移動] — オブジェクトを 1 つ上に移動
[背面へ移動] — オブジェクトを 1 つ下に移動
ベクター オブジェクトは [レイヤー] パレットで上または下にドラッグして順序を整えます。
ベクター オブジェクトを別のベクター オブジェクトにスナップさせるには
ツールバーで、
[ピック] ツール
を選択します。
選択したオブジェクトをスナップさせたいオブジェクトの場所までドラッグさせます。
オブジェクト スナップは、デフォルト設定で有効になっています。オブジェクト スナップが無効となっていつ場合は、
[表示]
[オブジェクト スナップ] を選択します。
オブジェクト スナップは、あるベクター オブジェクトを別のオブジェクトにスナップさせるのに必要な距離をピクセル単位でコントロールする合わせる範囲によってコントロールされます。合わせる範囲を変更するには、[表示]
[グリッドとガイドのプロパティ] を選択し、[オブジェクト] タブをクリックし、[合わせる範囲] コントロールに値を設定します。[既定の設定] グループ ボックスには、オブジェクト スナップの既定の設定が表示されます。[現在の画像の設定] グループ ボックスには、現在の画像に使用されているオブジェクト スナップの設定が表示されています。
その他のスナップ オプション ([グリッドに合わせる] または [ガイドに合わせる]) も有効になっており、ベクター オブジェクトは、最も近い有効な対象にスナップします。合わせる対象がオブジェクトから同じ距離であれば、オブジェクトはグリッドまたはガイドに合わせられます。
