ブラシ/設定を作成する
ブラシ オプションを変更して自分のブラシを作成し、ペイント ツールで使用できます。ブラシを作成すると、ブラシで選択した形状、ステップ、密度、厚さ、サイズ、硬さ、回転の設定などのすべてのオプションが保存されます。ブラシの作成にオプションの設定も加えることができます。保存した設定は、[ツール オプション] パレットのブラシの形状の制御ができるツールに適用できます。
選択範囲を指定して、幅と高さが 999 ´ 999 ピクセルまでのカスタム ブラシを作成することもできます。
ブラシに加えて、ブラシ設定を作成することもできます。設定を作成すると、特定のツールで指定したすべての設定 (すべてのパラメーターとオプションの設定を含む) が保存されます。ツールの設定は、特定のツールを選択した場合にのみ使用可能になります。
ブラシを作成するには
[ツール] ツールバーのペイント ツールを選択します。
[ツール オプション] パレットで、ブラシの設定を変更します。
[ブラシの形状] ドロップリストをクリックして
現在のブラシの形状を表示します。
4
[ブラシの形状] ドロップリストの
[ブラシを作成] ボタン
をクリックします。
5
[ブラシの作成] ダイアログ ボックスに必要な情報を入力します。
新しいブラシが [ブラシの形状] ドロップリストに表示されます。ドロップリストに表示されるペイント ツールのいずれかで、新しいブラシを使用することができます。
[ファイル]
[エクスポート]
[カスタム ブラシ] を選択しても [ブラシの作成] ダイアログ ボックスを開くことができます。
既定のブラシ用フォルダー以外のフォルダーに新しいブラシを保存するには、[ブラシの作成] ダイアログ ボックスで、[パスの設定] をクリックします。ファイルの場所変更の詳細については、ファイルの場所を設定する を参照してください。
選択範囲からブラシを作成するには
カスタム ブラシに変換する領域の選択範囲を作成します。
[ツール オプション] パレットで、[ブラシの形状] ドロップリストをクリックして
現在のブラシの形状を表示します。
4
[選択範囲からブラシを作成] ボタン
をクリックします。
新しいブラシのプレビューが [ブラシの作成] ダイアログ ボックスに表示されます。
5
ブラシの名前を
[名前] ボックスに入力します。
ブラシ設定を作成するには
ペイント ツールを選択して、ツール オプションのいずれかを変更します。
[ツール オプション] パレットで、
[設定] ドロップリストをクリックします。
[設定の保存] ボタン
をクリックします。
[設定の保存] ダイアログ ボックスが表示されます。
注意: 「既定値」 または「前回使った設定」 という名前を使用することはできません。
5
追加の設定情報を入力するには、
[オプション] をクリックし、
[作成者]、
[著作権]、
[説明] フィールドに情報を入力します。
現在のブラシ設定を規定の設定から除外するには、[含まれる設定] リストで該当する設定の [保存] アイコン
をクリックします。このブラシ設定が規定の設定と一緒に保存されないことを示す赤い「X」がアイコンの上に表示されます。
