円形や楕円を描画する
円形や楕円を描画できます。
円や楕円を描画するには
ツールバーで、
[楕円] ツール
を選択します。
注意: 現在のベクター レイヤー上に円または楕円を配置する場合には、
[ベクター上で作成] チェック ボックス (ツール オプション パレット内) をチェックします。ベクター レイヤーが存在しない場合、このチェック ボックスをチェックすると円または楕円用に 1 つのベクター レイヤーが作成されます。このチェック ボックスのチェックを外すと、円または楕円がラスター レイヤーに配置されます。ベクター レイヤー上に円または楕円を配置する方が編集が簡単です。
[マテリアル] パレットで、
[背景の プロパティ] ボックスをクリックして、塗りつぶす色を選択します。
[前景のプロパティ] ボックスをクリックして、枠線の色を選択します。
4
[ツール オプション]パレットの以下のボタンの 1 つをクリックします。
円の描画
楕円の描画
図形のポイントを表示する場合は、
[ポイントの表示] チェック ボックスをチェックします。
6
[適用] ボタン
をクリックします。
[ポイントの表示] チェック ボックスをチェックします。 [半径 X] コントロールと [半径 Y] コントロールに値を入力/設定します。
中心の左右中央位置(中心 X)と上下中央位置(中心 Y)に設定する
[ポイントの表示] チェック ボックスをチェックします。 [中心 X] コントロールと [中心 Y] コントロールに値を入力/設定します。
[ツール オプション]パレットの設定を事前設定として保存できます。詳細については、設定を作成/使用する を参照してください。
図形にポイントを表示していない場合は、[ツール オプション] パレットの [編集モード] ボタン
をクリックすることで半径と左右中央位置や上下中央位置を設定できます。
