矩形や正方形を描画する
正方形や矩形を描画できます。
矩形や正方形を描画するには
ツールバーで、
[矩形] ツール
を選択します。
注意: 現在のベクター レイヤー上に矩形または正方形を配置する場合には、
[ベクター上で作成] チェック ボックス (ツール オプション パレット内) をチェックします。ベクター レイヤーが存在しない場合、このチェック ボックスをチェックすると矩形または正方形用に 1 つのベクター レイヤーが作成されます。このチェック ボックスのチェックを外すと、矩形または正方形がラスター レイヤーに配置されます。ベクター レイヤー上に矩形または正方形を配置する方が編集が簡単です。
[マテリアル] パレットで、
[背景の プロパティ] ボックスをクリックして、塗りつぶす色を選択します。
[前景のプロパティ] ボックスをクリックして、枠線の色を選択します。
4
[ツール オプション]パレットの以下のボタンの 1 つをクリックします。
矩形の描画
正方形の描画
図形のポイントを表示する場合は、
[ポイントの表示] チェック ボックスをチェックします。
6
[適用] ボタン
をクリックします。
[水平半径] コントロールと [垂直半径] コントロールに値を入力/設定します。
[線のスタイル] ドロップリストからオプションを選択し、ドロップリストの横の [幅] コントロールに値を入力/設定します。
[アンチエイリアス] チェック ボックスをチェックします。
[連結] ドロップリストからオプションを選択します。 [マイター] を選択した場合、 [角の比率] コントロールに値を入力/設定することができます。
[ポイントの表示] チェック ボックスをチェックします。 [幅] と [高さ] コントロールに値を設定/入力します。
[ポイントの表示] チェック ボックスをチェックします。 [左] と [上] コントロールに値を設定/入力します。
設定を事前設定として保存できます。詳細については、設定を作成/使用する を参照してください。
