AI 高画質化で画像を拡大
PaintShop Proでは、画像を拡大(アップサンプル)したい場合、[サイズ変更] ウィンドウで[AI 搭載] オプションを使うことができます。[AI 搭載] オプションは、人工知能(AI)を使って画像のピクセルを分析します。これため、新しく追加されたピクセルが標準的な高画質化の方法よりも、画像をより鮮明にし、ディテールをよりしっかり保持します。これにより、低解像度の画像も利用できるようになります。例えば、必要な部分だけを残してトリミングした写真が印刷するには解像度が低すぎるとか、低解像度のカメラで撮影された古い JPEG 画像などを再び利用できるようになるのです。
注意:GPU アクセラレーションにより、AI 分析のスピード性能を高めることもできます。結果はお使いのコンピューターによって異なるため、どの設定が最適かをいろいろ試してみてください。
注記:AI 搭載高画質化によるピクセル寸法の最大値は、10,000×10,000 ピクセルです。これを超える場合は、このオプションを適用できません(設定が無効になります)。
AI 搭載の高画質化で画像を拡大するには
[画像]
[サイズ変更] を選択します。
[サイズ変更] ダイアログ ボックスが表示されます。
画像を拡大するには、次のいずれかのオプションを選択します。
[ピクセル] —
[幅] と
[高さ] ボックスに値を入力して、ピクセルでサイズを指定します。また、標準サイズのドロップリストから選択することもできます。
[比率] —
[幅] と
[高さ] ボックスに比率を入力して、(独自の)比率でサイズを指定します。
[印刷サイズ] —
[幅] と
[高さ] ボックスに値を入力して、インチ、センチ、ミリ単位でサイズを指定します。また、標準サイズのドロップリストから選択し、
[解像度] の値を設定することもできます。
[片方を指定] —ピクセルの場合、
[幅] または
[高さ] のどちらかのみを指定することができ、現在の比率に基づいてサイズが変更されます。
チェックボックスの
[詳細設定と AI 搭載設定] にチェックを入れます。
4
チェックボックスの
[サイズ変更の⽅式] にチェックを入れ、ドロップリストで
[AI 搭載] を選択します。
5
[モード] で、次のいずれかのオプションを選びます。
写真品質:写真にはこのオプションを選択します。
イラストレーション:描画やその他のイラストレーションには、このオプションを選択します。
6
ノイズ除去の値を入力します。より細かいピクセルを維持するにはスライダーを左方向にドラッグし、エッジをスムーズにするには右方向にドラッグします。
7
お使いのコンピューターに応じて、チェックボックスの
[GPU アクセラレーション] にチェックを入れるか、チェックを外すかを選択することで最適な設定にします。
アプリケーション ウィンドウの下部にある緑色のプログレス バーに AI 分析の進行状況が表示されます。
