パスにテキストを合わせる
すべてのベクター オブジェクトには、その形状を定義するパスがあります。ベクター テキストをパスに合わせると、面白い効果が得られます。
PaintShop Pro は、挿入するためにクリックした場所からテキストをパスに合わせます。テキストに対して配置スタイルを設定することもできます。左詰めのテキストはクリックした位置がテキストの開始点、中央揃えのテキストはクリックした位置がテキストの中間点、右詰めのテキストはクリックした位置がテキストの終了点になるように配置されます。テキストをパスに合わせる場合、テキストとパスの距離を調整できます。
開いたパスと閉じたパスではテキストは異なって表示されます。開いたパスとは開始ポイントと終了ポイントが交わらない線を指し、閉じたパスとは円、正方形、矩形などの図形を指します。開いたパスでは、テキストがパスよりも長い場合、余分なテキストは終点からぶら下がります。最後の線分の角度でテキストがぶら下がる方向を決定します。閉じたパスでは、テキストがパスよりも長い場合、余分なテキストは図形の周囲を循環します。線分と図形の詳細については、図形を編集するを参照してください。
テキストをパスに合わせるには
[テキスト] ツールをクリックします
[ツール オプション] パレットで、
[作成形式] ドロップリストから
[ベクタ] をクリックします。
[マテリアル] パレットが非表示の場合は、
[表示]
[パレット]
[マテリアル] を選択します。
4
[マテリアル] パレットで、
[前景のプロパティ] ボックスをクリックして、テキストの枠線の色を選択します。
5
[背景のプロパティ] エリアをクリックして、テキストの塗りつぶしの色を選択します。
注意: ベクター オブジェクトまたはベクタ パス上に、オブジェクトまたはパスに合わせずにテキストを配置するには、
Alt キーを押しながらクリックします。
7
テキストを表示する箇所の画像をクリックし、テキストを入力します。
8
[ツール オプション] パレットで、
[適用] ボタン
をクリックします。
テキストをパスの曲線に沿ってワープさせる場合は、[ツール オプション] パレットの [パスに合わせる] チェック ボックスをチェックにします。パスがカーブしてない場合は、効果は現れません。ワープは文字ごとに設定できます。したがって、テキスト ブロックの特定の文字をワープさせることができます。
切り離されたテキスト オブジェクトをパスに接続するには
[ピック] ツール
を選択します。
Shift キーを押しながら、ベクタテキストを選択します。
テキストとベクター オブジェクトの両方を選択します。
4
[オブジェクト]
[テキストをパスに合わせる] を選択します。
テキストをベクター オブジェクトに配置した後、そのオブジェクトを非表示にすることができます。[レイヤー] パレットで、そのオブジェクトの横にある [レイヤーの表示/非表示] ボタン
をクリックします。
パスからテキストを取り外すには
[ピック] ツール
を選択します。
[オブジェクト]
[パスからオブジェクトをデタッチする] を選択します。
注意: [パスからオブジェクトをデタッチする]コマンドはパスに合ったテキストオブジェクトを選択した場合にのみ使用できます。
パスに合わせてテキストの位置を調整するには
[ツール] ツールバーで、
[テキスト] ツール
を選択します。
位置を調整するテキストの上をドラッグして選択します。
注意: Ctrl+A キーをして、テキスト全体を選択することもできます。
[ツール オプション] パレットで、
[オフセット]コントロールに値を設定します。
正の値はテキストをパスの上に配置します。負の値はパスの下にテキストを配置します。
4
[ツール オプション] パレットで、
[適用] ボタン
をクリックします。
