クローン ブラシまたはオブジェクト除去による傷やオブジェクトの除去
クローンによる画像領域のコピーまたは修正
クローン ブラシ ツールは、画像のある領域(ターゲット)を画像の別の部分(ソース)でペイントすることを可能にする、修正およびコピーの万能ツールです。同じレイヤー、画像内の別のレイヤー、結合された画像、または別の画像のレイヤーの一部をペイント元にすることができます。
デフォルトでは、ターゲット領域にポインタを合わせたときにソース マテリアルの半透明のオーバレイ([オーバレイの表示] オプション)が表示されます。オーバレイは、作業中にソースを確認するのに役立つプレビューとして機能します。
[クローン ブラシ] ツールを使用して、左側の写真から壁のひび割れを除去しました。
オブジェクト除去によるオブジェクトの除去
周囲の領域の色やテクスチャが相当に均等であれば、[オブジェクト除去] ツールを使用して、オブジェクトを除去することができます。このツールは、[クローン ブラシ] ツールと同様に除去する領域を指定し、領域を覆う背景を選択できます。
[オブジェクト除去] ツールを使用して、海面から 1 隻のボートを消去しました。
画像の一部を複製するには
ツール パレットで、
[クローン ブラシ] ツール
を選択します。
[ツール オプション] パレットから、ブラシの形状、サイズ、不透明度と他の設定を選択します。
[クローン ブラシ] ツールを使用して、ペイントを再開するたびにソース ポイントをリセットするには、
[位置を合わせる] チェック ボックスをチェックします。ペイントする領域をドラッグし続けることで、元の画像で塗りつぶすことができます。チェック ボックスのチェックを外すと、元のソース ポイントからストロークごとに同じデータがコピーされます。
結合されたすべてのレイヤーからのデータを複製する場合は、
[すべてのレイヤーを使う] チェック ボックスをチェックします。現在のレイヤーの情報のみを複製する場合は、チェック ボックスのチェックを外します。
元の画像で、ソース エリアの中心点を右クリックします。
画像に複数のレイヤーがある場合、ソース エリアを定義する前に、[レイヤー] パレットでレイヤーの名前をクリックします。
4
画像をドラッグして、複製した領域をペイントします。
クローン ソースのオーバレイの表示/非表示を切り替えるには、
[ツール オプション] パレットの
[オーバレイの表示] チェック ボックスをクリックするか、
Ctrl +
Alt +
C を押します。
画像領域を複製する場合は、データがあるソース エリアを選択する必要があります。
画像に選択範囲が含まれている場合は、選択範囲の内側で右クリックして、複製元を設定する必要があります。鉛筆タブレットを使用する場合、Shift キーを押したままにする場合と同じ結果が得られます。
Shift キーを押しながら画像をクリックして、ソース ポイントを設定することもできます。
Alt キーを押しながら画像ウィンドウをドラッグして、動的にブラシのサイズを変更することができます。
写真からオブジェクトを取り除くには
[ツール] ツールバーで、
[オブジェクト除去] ツール
を選択します。
[ツール オプション] パレットで、
[選択モード] ボタン
を選択します。
4
[ツール オプション] パレットで、
[ソース モード] ボタンを選択します。
5
以前の選択範囲を置き換える領域の上に、範囲ボックスを配置します。
6
サイズを変更するには範囲ボックスのハンドルをドラッグし、回転させるには範囲ボックスの回転ハンドルをドラッグします。
矩形は、除去する領域と同じかそれよりもわずかに大きくすることが推奨されています。
7
[ツール オプション] パレットで、
[適用] ボタン
をクリックします。
8
[選択範囲]
[選択の解除] を選択して、選択範囲を解除します。
選択する前に [ツール オプション] パレットの [境界をぼかす] コントロールを調整します。
[適用] ボタンをクリックする前に [ツール オプション] パレットの [不透明度] コントロールを調整します。
すべてのレイヤーまたは現在のレイヤーからソース マテリアルを選択する
[すべてのレイヤーを使う] チェック ボックスをチェックして、すべてのレイヤーが結合されているかのように、そこからソース マテリアルを選択します。ソース マテリアルを現在のレイヤーからのみ選択したい場合はこのチェック ボックスをチェックしないでください。
ソース マテリアル適用時にエッジをブレンドしてオブジェクトのトーン範囲を使用する
[ツール オプション] パレットで [スマート ブレンド] オプションを選択します。
[オブジェクト除去] ツールを有効にする前に、選択ツールのいずれかを使用して選択範囲を作成することもできます。
Ctrl + D キーを押して、選択範囲を解除することもできます。
