ベクター オブジェクトのサイズ変更、変形、回転
ベクター オブジェクトとベクタ テキストを動的に変形できます。たとえば、オブジェクトのサイズ変更、変形、回転を適用するには、境界ボックスのハンドルをドラッグします。また、ポイントを編集して、ベクター オブジェクトを変形できます。詳細については、ポイントを使用する を参照してください。
また、ベクター オブジェクトを同じ幅、高さ、またはその両方にすることができます。
ベクター オブジェクトのサイズや形状を変えるには
ツールバーで、
[ピック] ツール
.を選択します
縦横の比率を変更しながらサイズを変更するには、ハンドルを右クリックしてドラッグします。
Shift キーを押しながらコーナーのハンドルをドラッグします。
Shift を押しながら、サイドのハンドルをドラッグします。
Ctrl + Shift キーを押しながらハンドルをドラッグします。
ベクター オブジェクトを回転するには
ツールバーで、
[ピック] ツール
を選択します。
[ツール オプション] パレットの
[角度] ボックスに回転角度を指定できます。
回転の中心を変更するには、Ctrl キーを押しながら、回転の中心点を新しい位置にドラッグしてください。
ベクター オブジェクトを同じサイズにするには
ツールバーで、
[ピック] ツール
を選択します。
先頭となるベクター オブジェクトを選択します。
注意: 最初に選択されたオブジェクトが、その他のベクター オブジェクトのサイズ変更を制御します。
Shift キーを押しながら、サイズ変更するオブジェクトをクリックします。
4
[ツール オプション] パレットで、[サイズを揃える] グループ ボックスから以下のいずれかのオプションを選択します。
高さを揃える
幅を揃える
幅と高さを揃える
オブジェクトのサイズを変更しながら比率も変えるには、[ピック] ツール
でオブジェクトを選択し、コーナーのハンドルを右クリックしてドラッグします。
