PaintShop Pro のワークスペースは、タブ、パレット、ツールバー、および開いている画像で構成されています。ワークスペースの配置は自由にレイアウトができます。PaintShop Pro では、任意の数のワークスペース配置を保存して使用できます。
ワークスペースを保存すると、PaintShop Pro は情報を「PSPWorkspace」ファイルに保存します。保存される情報は、次のとおりです。
カスタム ワークスペースをロードすることができます。ツール、メニュー、およびパレットの位置は、ロードするワークスペースによって変わります。
1 つの画像を 2 つのウィンドウに同時に表示したまま保存したワークスペースをロードすると、この 2 つのウィンドウがそのまま表示されます。ロードしたワークスペースで参照されている画像が既に開いていると、PaintShop Pro は、そのワークスペースの設定をその画像に適用します。
編集内容を保存していない画像がワークスペースに含まれている場合は、画像の保存を求めるメッセージが表示されます。画像の変更内容とワークスペースを保存するには、[はい] をクリックします。画像の変更内容は保存せずワークスペースだけを保存するには、[いいえ] をクリックします。ワークスペースと画像の変更内容の保存をキャンセルするには、[キャンセル] をクリックします。
[作業状態の保存] ダイアログ ボックスは、Shift + Alt + S キーを押しても開くことができます。
ワークスペースをプログラムの既定フォルダー以外のフォルダーに保存するには、[作業状態の保存] ダイアログ ボックスで [ファイルの場所] ボタンをクリックします。パスの編集の詳細については、ファイルの場所を設定するを参照してください。
[作業状態のロード] ダイアログ ボックスは、Shift + Alt + L キーを押しても開くことができます。
ワークスペースをプログラムの既定フォルダー以外のフォルダーからロードするには、[作業状態のロード] ダイアログ ボックスで [ファイルの場所] ボタンをクリックします。パスの編集の詳細については、ファイルの場所を設定するを参照してください。
最近使用したワークスペースをロードするには、[ファイル]
[作業状態] を選択して開くメニューの一番下にある、最近使用したワークスペースのリストから選択します。
