透かしを使用する
透かしは画像の典拠を半永久的に証明します。コンピューターは透かしを検出することができますが、閲覧者には見えません。透かしには作成者、著作権、画像に関する情報が含まれています。閲覧者がこの情報を見ようとすると、Digimarc Web ページへのリンクがあるダイアログ ボックスが開きます。
透かしを読み込む
PaintShop Pro は画像を開くときに、自動的に透かしの検出を実行します。透かしが検出されると、タイトル バーのファイル名の手前に、著作権マークが表示され、[透かし情報] ダイアログ ボックスが表示されます。PaintShop Pro により透かしが検出されない場合は、透かしが見つからないことを示すメッセージが表示されます。Digimarc 社の Web ページをブラウザーで表示すれば、作成者に関する情報を確認することもできます。
透かしを埋め込む
レイヤーに透かしを埋め込むことができるのは 1 回だけです。これは、透かし設定後のレイヤーの改ざんによる品質の劣化を防ぐためです。レイヤーのある画像に透かしを埋め込もうとすると、PaintShop Pro は処理前にレイヤーを結合することを推奨するメッセージを表示します。
透かしを埋め込む場合、次のオプションを選択できます。
最初に透かしを埋め込むときだけ、作成者 ID を設定する必要があります。著作日付、画像の属性、耐久度は、透かしを埋め込むたびに変更することができます。
透かしの耐久度を設定する
透かしの耐久度は、画像が表示される方法によって選びます。印刷される画像には強い耐久度が推奨されています。モニタに表示される画像には弱い耐久度が向いています。強い透かしは検出するのが容易で取り除くのが難しく長く持続します。画像での可視性も高くなります。2 つのコピーを作成して、印刷用のコピーには強い透かしを適用し、電子的に表示するためのコピーには弱い透かしを適用するという使い分けができます。
作成者 ID を登録する
独自の識別番号で透かしをカスタマイズするには、次の 2 つの手順を行います。
Digimarc 社に登録をして、独自の ID 番号を取得する。
[作成者 ID の登録] ダイアログ ボックスに情報を入力する。
デジタル透かしを読み込むには
[画像]
[透かし]
[透かしの読み込み] を選択します。
[透かし情報] ダイアログ ボックスで [Web 検索] をクリックして、Digimarc 社の Web ページを表示して透かしの作成者に関する情報を確認できます。
透かしを埋め込むには
[画像]
[透かし]
[透かしの埋め込み] を選択します。
[透かしの埋め込み] ダイアログ ボックスが表示されます。
[画像の属性] グループ ボックスで、次のいずれかのチェック ボックスをチェックして、プログラムが透かし情報を表示するときの制限事項を決定します。
[著作権情報] グループ ボックスで、
[著作年] ボックスに 1 つまたは 2 つの年を入力します。
Digimarc 社は 1922 年から現在までの年を受け付けます。
画像に設定できる透かしは 1 つだけです。既に透かしを含む画像には新しい透かしを埋め込むことができません。
透かしの耐久度を設定するには
[画像]
[透かし]
[透かしの埋め込み] を選択します。
[対象出力先] ドロップリストから、画像を表示するメディアを選択します。
[印刷] オプションを選択した画像の解像度が 300 dpi よりも低い場合、PaintShop Pro は透かしを埋め込む前に画像の解像度を上げることを推奨するメッセージを表示します。
透かしの強度を設定するには、
[透かしの耐久度] コントロールに 1 から 16 までの数値を入力するか、既定値を使用します。
[モニタ] オプションの既定値は 8、[印刷] オプションの既定値は 12 です。
4
透かし情報が正しく埋め込まれたことを確認するには、
[確認] チェックマークを選択してください。
プログラムは透かしが適用されているかをチェックし、属性と耐久度を表示します。
作成者 ID を登録するには
[画像]
[透かし]
[透かしの埋め込み] を選択します。
[作成者 ID の登録] ダイアログ ボックスが表示されます。
Digimarc 社で登録するには、
[登録] ボタンをクリックします。
Digimarc 社の Web ページが Web ブラウザーのウィンドウに開きます。画面の指示に従って作成者 ID 番号、PIN 番号、パスワードを取得します。これらの情報は後で使用しますので、書き留めてください。ブラウザーを閉じて、[作成者 ID の登録] ダイアログ ボックスに戻ります。
4
PIN、作成者 ID 番号を該当するボックスに入力します。
[確認] チェック ボックスがチェックされていると、[透かしの埋め込み: 確認] ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスでは、透かしが埋め込まれているかどうかと、[透かしの埋め込み] ダイアログ ボックスの [作成者 ID]、[著作権情報]、[画像の属性]、[透かしの耐久度] の情報を確認できます。
コンピューターが Web にアクセスできない場合は、Digimarc 社に電話 (国際電話・英語) して、作成者 ID 番号、PIN 番号、パスワードを取得することができます。
