色の管理を使用する
プロ品質のデジタル画像を扱う場合は、色の管理の設定を有効化/無効化することができます。加えて、PaintShop Pro 上での RGB 画像はすべて、色管理と関連付けられているプロファイルを持っています。既定では、この高度な色の設定は有効化されており、アプリケーションは一貫したカラー作業スペースを使用することができます。カラー作業スペースとプロファイルの拡張機能を指定することができます。たとえば、CMYK チャネルが分割/結合された場合や、CMYK TIF ファイルに出力する場合に、画像がどのように処理されるかを決定するように CMYK プロファイルを設定できます。
色管理のためにプロファイルを設定するには
上へ戻る
[編集] タブ
1 使用中の画像を終了する
2 [ファイル] [色の管理] [色の管理] を選択します。
[色の管理] ダイアログ ボックスが表示されます。
注意: PaintShop Pro 向けの推奨の作業スペースは、RGB です。
必要に応じて、[色の管理を有効化する] チェック ボックスをチェックし、このグループ ボックスのコントロールにアクセスします。
3 [色の管理を有効にする] オプションを選択し、モニターとプリンターのコントロールにアクセスします。
4 [モニター プロファイル] ドロップリストで、使用するモニター プロファイルを選択します。
複数のモニターを使用している場合、選択したプロファイルは、メインのディスプレイのみに適用されます。
5 [プリンタプロファイル] ドロップリストで、使用するプリンター プロファイルを選択します。
複数のプリンターを使用している場合、選択したプロファイルは、メインのプリンターのみに適用されます。
6 [レンダリングの目的] ドロップリストで、期待する出力に合うプロファイルを選択します。
この設定は、[プリンタプロファイル] ドロップリストで選択したオプションが、どのように使用されるかに影響します。
7 [OK] をクリックします。
有効かつ正しくインストールされたプロファイルのみ、プロファイル リストに表示されます。
コンピューターの管理者権限のあるユーザーで作業をしている場合、保存するプロファイルが有効なモニター プロファイルになります。登録されているユーザーは、システム管理者に連絡してプロファイルを有効にしてもらうように促すメッセージが表示されます。
プリンターに印刷プロセスをシミュレートさせるには、[プルーフ] オプションを選択し、[エミュレートされるデバイス プロファイル] ドロップリストからデバイスを選択し、[レンダリングの目的] ドロップリストから適切なオプションを選択してください。
カラー作業スペースと CMYK プロファイルを定義するには
上へ戻る
[編集] タブ
1 使用中の画像を終了する
2 [ファイル] [色の管理] [カラー作業スペース] を選択します。
[カラー作業スペース] ダイアログ ボックスが表示されます。
3 [カラー作業スペース] ドロップリストで、カラー スペースを選択します。
4 [CMYK プロファイル] ドロップリストから、アプリケーション上の CMYK に関連する操作に使用させるプロファイルを選択します。
ドロップリストには既定の CMYK プロファイルと、追加済みのプロファイルが含まれています。
5 [OK] をクリックします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
