グラデーション 塗りつぶしツールでカラーまたは透過グラデーションを適用する
[グラデーション塗りつぶし] ツールを使うと、キャンバス、選択範囲、または図形にグラデーションをインタラクティブに適用できます。画像ウィンドウ内で、色やグラデーション、透明度だけでなく方向を直接調整することができます。
デフォルトでは、マテリアルのプロパティ
グラデーション ページで最後に選択されたグラデーションが [グラデーション塗りつぶし] ツールにより適用され、[ツール オプション] パレットの現在の設定で調整されます。
新しいレイヤーでグラデーションを作成し、レイヤーの透明度を調整することにより、カラー グラデーションの全体の透明度を調整することができます。詳細については、レイヤーの不透明度を設定するを参照してください。
個々のノードの透明度を調整できます(不透明度の終点)。
[グラデーション塗りつぶし] ツールを使用すると、グラデーション塗りつぶし用の線が画面上に表示されます。
[グラデーション塗りつぶし] ツールでカラー グラデーションを適用するには
ツールのツールバーで、
グラデーション塗りつぶしツール
[塗りつぶし] ツールと一緒にまとめられています)をクリックします。
画像ウィンドウで、キャンバス、選択範囲、またはオブジェクト上をドラッグして、グラデーション ラインを設定します。
注意: デフォルトでは、
[マテリアルのプロパティ] ダイアログ ボックスの
[グラデーション] ページで前回選択した前景グラデーションが適用されます。
右クリックしてドラッグすると、背景サンプルに前回選択したグラデーションが適用されます。
次のいずれかの操作でグラデーションの色をカスタマイズします。
グラデーションの角度を調整するには、回転ハンドル
をドラッグします。
色を追加するには、
[マテリアル] パレットからカラー サンプルをグラデーション ラインにドラッグします。
色を削除するには、グラデーション ラインからサンプルをドラッグします。
色を変更するには、グラデーション ラインのサンプルをクリックし(選択部分は青いサンプル枠線で表示されます)、
[マテリアル] パレットの新しいカラー サンプルを選択したサンプルへドラッグするか、[ツール オプション] パレットの [カラー ピッカー] をクリックして色を選択します。
色の変化を調整するには、グラデーション ラインの長さに沿ってサンプルをドラッグします。
グラデーションの種類を変更、またはグラデーションを反転させるには、
[ツール オプション] パレットのコントロールを調整します。
注意: グラデーション ラインの端が確認できない時は、縮小します。
4
グラデーションの透明度を調整するには、
[ツール オプション] パレットで
[不透明度の終点] チェック ボックスをチェックして、次のいずれかを実行します。
グラデーション ラインで、不透明度の終点をクリックし、
[ツール オプション] パレットの
[不透明度] 設定を調整します。
不透明度の終点を追加するには、グラデーション ラインをクリックします。
不透明度の終点を削除するには、選択したノードをグラデーション ラインの外側にドラッグします。
不透明度の終点間の変化を変更するには、グラデーション ラインの長さに沿ってノードをドラッグします。
5
カラー サンプルの編集に戻るには、[ツール オプション] パレットで
[色の終点] チェック ボックスをチェックします。
グラデーション塗りつぶしの全体の透明度を調整する場合は、グラデーション塗りつぶしを適用する前に [レイヤー] パレットで新しいレイヤーを作成し、[不透明度] スライダー
を使用して希望の値にします。
