Penseelpunten en voorinstellingen voor penselen maken
Door de penseelopties te wijzigen, kunt u uw eigen penseelpunten maken voor gebruik met de verfgereedschappen. Wanneer u een penseelpunt maakt, worden alle geselecteerde opties voor het penseel opgeslagen, inclusief de instellingen voor vorm, stap, dichtheid, dikte, grootte, hardheid en rotatie. U kunt de variatie-instellingen ook toepassen op het maken van een penseelpunt. De instellingen die u opslaat, kunt u toepassen op elk gereedschap dat een penseelpuntinstelling heeft in het palet Opties voor gereedschap.
U kunt ook een selectie maken en hiervan een aangepast penseel maken met een breedte en hoogte van maximaal 999 × 999 pixels.
Behalve penseelpunten kunt u ook voorinstellingen voor penselen maken. Wanneer u een voorinstelling maakt, worden alle instellingen opgeslagen die u voor een bepaald gereedschap heeft opgegeven, inclusief alle parameters en variatie-instellingen. De voorinstelling is alleen beschikbaar wanneer u dat bepaalde gereedschap selecteert.
Een penseelpunt maken
Kies een verfgereedschap op de werkbalk Gereedschappen.
Wijzig de instellingen voor het penseel op het palet Opties voor gereedschap.
Klik op de vervolgkeuzelijst met penseelpunten
om de huidige penseelpunten weer te geven.
4
Klik op de knop
Penseelpunt maken
in de vervolgkeuzelijst met penseelpunten.
5
Vul de velden in het dialoogvenster Penseelpunt maken in.
Het nieuwe penseel wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst met penseelpunten. U kunt het nieuwe penseel gebruiken in combinatie met elk verfgereedschap dat in de vervolgkeuzelijst wordt weergegeven.
U kunt het dialoogvenster Penseelpunt maken ook openen door Bestand
Exporteren
Aangepast penseel te kiezen.
Als u het nieuwe penseel wilt opslaan in een andere map dan de standaardpenseelmap, klikt u op Paden bewerken in het dialoogvenster Penseelpunt maken. Zie Bestandslocaties instellen voor meer informatie over het wijzigen van bestandslocaties.
Een penseelpunt maken van een selectie
Maak een selectie van het gebied dat u wilt omzetten naar een aangepast penseel.
Klik in het palet Opties voor gereedschap op de vervolgkeuzelijst met penseelpunten
4
Klik op de knop
Penseelpunt uit selectie maken
Er verschijnt een voorbeeld van het nieuwe penseel in het dialoogvenster Penseelpunt maken.
5
Voer in het veld
Naam een naam voor het penseel in.
6
Selecteer een stapwaarde.
Het nieuwe penseel wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst met penseelpunten. U kunt het nieuwe penseel gebruiken in combinatie met elk verfgereedschap dat in de vervolgkeuzelijst staat.
Een penseelvoorinstelling maken
Kies een verfgereedschap en wijzig de gereedschapsopties.
Voorinstellingen.
Klik op de knop
Voorinstelling opslaan
Het dialoogvenster Voorinstelling opslaan wordt geopend.
4
Voer een naam in voor de penseelvoorinstelling.
Opmerking: De naam Standaard of Laatst gebruikt mag u niet kiezen.
5
Als u extra voorinstellingsgegevens wilt invoeren, klikt u op
Opties en voert u vervolgens de informatie in in de velden
Auteur,
Copyright en
Omschrijving.
U kunt de huidige penseelinstellingen uitsluiten van de voorinstelling door op het pictogram Opslaan
te klikken dat hoort bij die instellingen in de lijst Voorinstelling omvat. Er verschijnt een witte X op het pictogram. Hiermee wordt aangegeven dat deze penseelinstelling niet wordt opgeslagen met de voorinstelling.
