Lijnen en curven wijzigen
U kunt de eigenschappen van lijnen en curven bewerken. U kunt de vorm van een curve veranderen door de tekenpunten te wijzigen, of de vorm van de contour op een tekenpunt wijzigen door het type tekenpunt te wijzigen, door de lijnsegmenten aan beide zijde van een tekenpunt te wijzigen of door lijnsegmenten te verbinden. U kunt ook een lijnsegment knippen. Wanneer u een gesloten pad of contour knipt, wordt het pad of de contour geopend. Wanneer u een open pad of contour knipt, ontstaan er twee aparte contouren.
Een lijn of curve bewerken
Kies het gereedschap
Pen
op de werkbalk Gereedschappen.
Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop
Bewerkingsmodus
4
Verander de instellingen op het palet Opties voor gereedschap.
U kunt de curve ook bewerken door op het Selectiegereedschap
te klikken, de curve te selecteren en de instellingen te wijzigen op het palet Opties voor gereedschap.
Een lijnsegment aanpassen door de tekenpunten te wijzigen
Pen
Bewerkingsmodus
Klik met de rechtermuisknop op een tekenpunt, kies
Type tekenpunt en selecteer een van de volgende opties:
Omzetten in lijn — hiermee trekt u het segment vóór en na het tekenpunt recht.
Lijn vóór — hiermee trekt u het segment vóór het tekenpunt recht.
Lijn na — hiermee trekt u het segment na het tekenpunt recht.
Curve vóór — hiermee buigt u het segment vóór het tekenpunt.
Curve na — hiermee buigt u het segment na het tekenpunt.
Meerdere lijnsegmenten verbinden
Maak zoveel verbonden lijnsegmenten als u wilt.
Klik op het palet Opties voor gereedschap op een van de volgende knoppen:
Nieuwe contour beginnen
— hiermee verbindt u lijnsegmenten in een open vorm.
Geselecteerde open contour sluiten
— hiermee verbindt u lijnsegmenten in een gesloten vorm.
Klik op de knop
Toepassen
U kunt een reeks instellingen van het palet Opties voor gereedschap opslaan als voorinstellingen. Zie Voorinstellingen gebruiken en maken voor meer informatie.
Een lijnsegment knippen
Selecteer het gereedschap
Pen
Snijmodus
Sleep de muisaanwijzer naar de plaats waar u de contour wilt knippen.
Wanneer u op de knop Snijmodus klikt, kunt u door alle geselecteerde contouren in een object knippen.
