Selecties opslaan en laden
U kunt ingewikkelde selecties opslaan die u mogelijk later nog eens wilt gebruiken. U kunt selecties ook opslaan als bestanden of alfakanalen.
Wanneer u een selectie opslaat, wordt deze opgeslagen als afzonderlijk bestand met de extensie .PspSelection. Wanneer u een selectie in een afbeelding laadt, wordt in PaintShop Pro een selectie gemaakt op basis van luminantie, niet-zwarte pixels of dekking.
Alfakanalen in afbeeldingen zijn gegevensopslaggebieden die selecties en maskers bevatten. Wanneer u een selectie opslaat als alfakanaal, wordt de selectie opgeslagen als onderdeel van de afbeelding waarin deze oorspronkelijk is gemaakt, en niet als een afzonderlijk bestand. Selecties en maskers die in alfakanalen worden opgeslagen, hebben geen invloed op het uiterlijk van een afbeelding.
Wanneer u de afbeelding in een andere bestandsindeling dan .PspImage opslaat, worden de alfakanalen niet opgeslagen. U kunt daarom het beste een kopie van de afbeelding opslaan in de PspImage-indeling.
Wanneer u een selectie als alfakanaal opslaat binnen een .PspImage-afbeelding, kunt u die selectie uit het alfakanaal laden in dezelfde of een andere afbeelding.
Als u in alfakanalen selecties heeft opgeslagen die u niet meer nodig heeft, kunt u deze verwijderen. Alleen alfakanalen van de huidige afbeelding kunnen worden verwijderd.
Een selectie opslaan naar een bestand
Kies
Selecties
Selectie laden/opslaan
Selectie opslaan op schijf om het gelijknamige dialoogvenster te openen.
In het groepsvak Selectiebestanden worden de selectiebestanden in ...Documenten\Corel PaintShop Pro\2023\Selecties weergegeven. Als u de standaardmap wilt wijzigen of een andere map wilt toevoegen, klikt u op de knop
Bestandslocaties
in de vervolgkeuzelijst
Selectiebestanden.
In het vak
Bestandsnaam typt u een naam voor de selectie.
Een selectiebestand laden vanaf schijf
Kies
Selecties
Selecties laden/opslaan
Selectie laden vanaf schijf.
Het dialoogvenster Selectie laden vanaf schijf wordt weergegeven.
In het groepsvak
Selectie worden de selectiebestanden in alle mappen weergegeven. Als u de standaardmap voor het opslaan van selecties wilt wijzigen, klikt u op de knop
Bestandslocaties
Selectie.
Kies een selectie in de vervolgkeuzelijst
Selectie.
Kies een van de volgende opties in het groepsvak
Bewerking:
Toevoegen aan huidige selectie
Van huidige selectie aftrekken
4
Kies in het groepsvak
Selectie maken van een van de volgende opties:
Elke waarde die niet gelijk is aan nul
Een selectie opslaan in een alfakanaal
Kies
Selecties
Selectie opslaan in alfakanaal.
Het dialoogvenster Selectie opslaan in alfakanaal wordt weergegeven.
Kies een afbeelding in de vervolgkeuzelijst
Toevoegen aan document in het groepsvak
Alfakanalen.
Eventuele bestaande alfakanalen in de afbeelding worden weergegeven in het voorbeeldvenster onder de vervolgkeuzelijst.
De selectie wordt opgeslagen in het alfakanaal.
Een selectie opslaan in het alfakanaal van een andere afbeelding
Selecteer de naam van de afbeelding in de vervolgkeuzelijst Toevoegen aan document en klik op Opslaan.
Opmerking: De tweede afbeelding moet zijn geopend in PaintShop Pro voordat deze wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst Toevoegen aan document.
De standaardnaam voor het nieuwe alfakanaal wijzigen
Typ een nieuwe naam in het vak Naam.
De selectie verplaatsen naar de linkerbovenhoek van het afbeeldingsdoek
Schakel het selectievakje Naar de linkerbovenhoek van het doek verplaatsen in.
Opmerking: deze optie is handig wanneer een selectie niet wordt weergegeven op het doek omdat deze groter is dan de afbeelding.
Een selectie uit een alfakanaal laden
Kies
Selecties
Selectie laden uit alfakanaal.
Het dialoogvenster Selectie laden uit alfakanaal wordt weergegeven.
Als u het gebied rondom de selectie wilt weergeven als transparant of zwart, klikt u op de knop
Transparantie dambord in-/uitschakelen
in het groepsvak
Voorbeeld.
Kies in de vervolgkeuzelijst
Uit document laden de bestandsnaam van de afbeelding die het alfakanaal bevat dat u wilt laden.
Opmerking: De afbeelding moet zijn geopend in PaintShop Pro voordat deze wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst
Uit document laden.
Bewerking:
Een bericht in het groepsvak
Bewerking geeft aan hoe het alfakanaal het doek van de huidige afbeelding doorsnijdt.
Opmerking: Als het alfakanaal het afbeeldingsdoek niet of slechts gedeeltelijk doorsnijdt, kunt u de selectie naar het afbeeldingsdoek verplaatsen door het selectievakje
Naar de linkerbovenhoek verplaatsen in te schakelen.
4
Opties een of meer van de volgende opties:
Naar linkerbovenhoek verplaatsen
De selectie afknippen waar deze uitsteekt buiten het afbeeldingsdoek
Schakel in het groepsvak Opties het selectievakje Afknippen tot doek in.
Alles buiten de oorspronkelijke selectie selecteren
Schakel in het groepsvak Opties het selectievakje Afbeelding omkeren in.
Een alfakanaal verwijderen
Kies
Afbeelding
Alfakanaal verwijderen.
Het dialoogvenster Alfakanaal verwijderen wordt weergegeven.
Kies het alfakanaal dat u wilt verwijderen uit de vervolgkeuzelijst in het groepsvak
Alfakanalen.
Als u alle alfakanalen wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje
Alle alfakanalen verwijderen in.
