Penselen gebruiken
Bij het kiezen van een penseel kunt u de penseelinstellingen wijzigen voor het gewenste effect. U kunt ook de standaardinstellingen van het penseel herstellen.
Bij het aanbrengen van verf kunt u meerdere penseelstreken ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.
Een penseel gebruiken
Kies een penseel op de werkbalk Gereedschappen.
Kies de kleuren en materialen voor de voor- en achtergrond in het palet Materialen.
Kies in het palet Opties voor gereedschap een gereedschap in de vervolgkeuzelijst
Voorinstellingen.
4
Kies een vooringestelde penseelpunt in de vervolgkeuzelijst Penseelpunt
5
Specificeer de penseelopties, zoals vorm, grootte, dekking, hardheid, dikte en rotatie.
6
Voer een van de volgende handelingen uit:
Sleep in de afbeelding om de kleur of het materiaal voor de voorgrond toe te passen.
Houd de rechtermuisknop ingedrukt terwijl u in de afbeelding sleept om de kleur of het materiaal voor de achtergrond toe te passen.
Met het gereedschap Airbrush bouwt u in één gebied kleur op door te klikken en de muisknop op één plaats ingedrukt te houden.
Als u een rechte lijn wilt verven, klikt u eenmaal op het beginpunt, houdt u de Shift-toets ingedrukt en klikt u op het eindpunt. Om de rechte lijn voort te zetten, verplaatst u de muis naar het volgende punt, houdt u de Shift-toets ingedrukt en klikt u nogmaals met de muisknop.
De standaardinstellingen van een penseel herstellen
Klik in het palet Opties voor gereedschap op de vervolgkeuzelijst
Voorinstellingen.
Klik op
Standaardwaarden herstellen
De meest recente verfstreek ongedaan maken
Klik op de werkbalk Standaard op
Ongedaan maken
U kunt de streek ook ongedaan maken door op Ctrl + Z te drukken of het palet Geschiedenis te gebruiken.
Meerdere verfstreken ongedaan maken
Klik meerdere keren op de knop
Ongedaan maken
op de werkbalk Standaard.
U kunt ook meerdere keren op Ctrl + Z drukken of het palet Geschiedenis gebruiken om meerdere streken ongedaan te maken.
U kunt streken opnieuw zetten door op de werkbalk Standaard op Opnieuw
te klikken, op Ctrl + Alt + Z te drukken of door het palet Geschiedenis te gebruiken.
