Crear discos de vídeo : Ajustes de codificación del disco
Al crear un vídeo en DVD o Blu-ray, podrá elegir varias opciones para la codificación de vídeo y audio.
* Para cambiar los ajustes de codificación (Clásico)
1 Cree un proyecto de vídeo o audio.
2 En el área Configuración de salida, haga clic en Personalizar y elija la ficha Codificación.
3 Seleccione Automática o Personalizada:
Automática: Seleccione esta opción para utilizar ajustes de codificación de vídeo y audio que maximizan la calidad y la cantidad de contenido del disco.
Personalizar: Seleccione esta opción para ajustar manualmente las opciones de codificación del vídeo y audio. Esta opción se recomienda únicamente para personas con conocimientos sobre terminología de codificación de vídeo y audio.
4 Si ha seleccionado Automática, escoja la Calidad de vídeo:
Buena: Idónea para vídeos simples, como gente hablando; tiempo de procesado más rápido.
Mejor: Idónea para la mayoría de los vídeos; tiempo de procesado medio.
Óptima: Idónea para vídeos complejos, con movimientos rápidos; tiempo de procesado más lento.
5 Si ha seleccionado Personalizada, escoja las opciones de codificación de vídeo:
Velocidad de bits media: Define la velocidad de bits media de destino para el codificador de vídeo.
Velocidad de bits máxima: Define la velocidad de bits máxima de destino para el codificador de vídeo.
La velocidad de bits mínima se calcula a partir de los dos valores anteriores, según la siguiente fórmula: Mínimo = (2 x Media) – Máximo.
Estimación de movimiento: Seleccione el método utilizado para la búsqueda de movimiento de píxeles en la secuencia de vídeo. Este ajuste influye en la calidad final, pero también en el tiempo de procesamiento. Una estimación mejor del movimiento conlleva un procesamiento más lento.
Half-PEL: Seleccione si desea que la operación de estimación de movimiento tenga en cuenta también los píxeles que se mueven sólo medio píxel de un fotograma al siguiente. Normalmente este ajuste estará activado a menos que desee más la velocidad que la calidad.
Recodificación: Seleccione Siempre para recodificar la totalidad del vídeo de origen. Seleccione Nunca para no recodificar los vídeos de origen. Seleccione Automático para recodificar sólo los vídeos de origen no-estándar.
Dominancia de campo: Este ajuste deberá coincidir con el orden de los campos del vídeo de origen. Los vídeos DV a menudo son campos inferiores, pero esto puede no ocurrir con otro tipo de vídeos. En la mayoría de los casos, Toast detecta el orden de los campos del vídeo de origen para que el ajuste automático funcione mejor.
Proporción de aspecto: Este ajuste deberá coincidir con la proporción de aspecto del vídeo de origen. En la mayoría de los casos, Toast detecta la proporción de aspecto del vídeo de origen para que el ajuste automático funcione mejor.
6 Si seleccionó Personalizada, escoja las opciones de codificación de audio:
Formato de audio: PCM
Compresión de rango dinámico: La activación de la compresión de rango dinámico reducirá el margen entre los sonidos altos y bajos para que se oiga mejor el diálogo, en especial cuando el nivel de volumen es bajo.
7 Haga clic en Aceptar.
También puede hacer clic en Restablecer valores predeterminados si desea que la codificación se realice siguiendo los ajustes predeterminados de Toast cuando se instaló por primera vez.
Las Preferencias de Toast contienen varias opciones para ajustar el estándar de TV idóneo para sus discos de vídeo.
* Para cambiar las preferencias del estándar de TV
1 Seleccione Toast > Preferencias.
2 Haga clic en la pestaña Vídeo.
3 Seleccione el estándar de TV:
NTSC: Crea discos compatibles con televisiones de Norteamérica, Japón y algunos países de Sudamérica y Asia.
PAL: Crea discos compatibles con televisiones de la mayoría de los países de Europa y Asia y algunos de Sudamérica.
4 Cierre las preferencias.
Los elementos codificados se guardan temporalmente en la carpeta Ítems convertidos de Roxio en su carpeta Documentos. Estos elementos estarán disponibles para futuros proyectos de disco sin que sea necesario recodificarlos. Los archivos temporales ocupan mucho espacio, por lo que se eliminan automáticamente al cerrar Toast.
El contenido original no se eliminará de su disco duro.
Puede configurar sus preferencias para que estos elementos importados se guarden durante más tiempo. Consulte Configurar el vaciado de los Elementos convertidos de Roxio.
