Création de disques vidéo : Montage vidéo (Classique)
Lorsque vous convertissez des fichiers vidéo ou que vous les publiez sur un site de partage en ligne, vous pouvez utiliser Toast pour recadrer, élaguer et tester et appliquer des effets audio avant de terminer votre projet.
Vous pouvez également utiliser Toast Slice pour raccourcir et exporter des vidéos. Pour plus d’informations, consultez la section Édition de vidéos avec Toast Slice.
* Pour régler les points de début et de fin (Classique)
1 Cliquez sur Modifier dans la zone de contenu en regard du clip vidéo que vous souhaitez modifier.
2 Pour régler les points de début et de fin de votre vidéo, faites glisser les marqueurs de début et de fin situés en dessous de chaque extrémité de la frise chronologique.
3 Lorsque vous faites glisser un marqueur, la fenêtre d'aperçu affiche l'image vidéo correspondant à l'emplacement du marqueur.
4 Vous pouvez appliquer des réglages plus précis en entrant une heure ou à l'aide des flèches en regard des champs Début et Fin de la fenêtre.
5 Vous pouvez cliquer sur Réinitialiser en dessous des champs Début et Fin pour réinitialiser les marqueurs.
6 Cliquez sur OK pour accepter les modifications, ou passez aux étapes ci-dessous pour supprimer des sections au milieu de votre vidéo.
* Pour supprimer des section d'une vidéo (Classique)
1 Pour recadrer ou supprimer de la vidéo du milieu de votre clip, déplacez la flèche de la tête de lecture dans la frise chronologique jusqu'à l'emplacement de la section que vous souhaitez supprimer.
2 Cliquez sur le bouton Insérer un marqueur à droite du bouton de lecture.
3 Deux flèches apparaissent en dessous de la frise chronologique, juste en dessous de l'emplacement de la tête de lecture.
4 Faites glisser la flèche de droite et la flèche de gauche afin qu'elles contiennent la section à supprimer. La zone à supprimer entre les flèches est affichée en orange jusqu'à ce que vous déplaciez la tête de lecture.
5 Vous pouvez déplacer la tête de lecture vers une autre section, puis insérer des marqueurs supplémentaires pour chaque section de la vidéo que vous souhaitez supprimer.
6 Pour annuler la suppression d'une section de la vidéo, cliquez sur la zone correspondante dans la frise chronologique, puis appuyez sur la touche Suppr. de votre clavier.
7 Une fois que votre montage est terminé, cliquez sur OK.
Les modifications apportées à votre clip vidéo en modifiant les points de début et de fin ou en supprimant des sections n'apparaissent que dans Toast et dans vos projets terminés. Le montage est non destructif, et votre fichier vidéo d'origine n'est donc pas affecté.
* Pour appliquer des effets audio (Classique)
2 Dans la fenêtre d’édition vidéo, cliquez sur l’onglet Filtre AU.
3 Cliquez sur un numéro d’effet (vous pouvez sélectionner jusqu’à trois effets) et sélectionnez un effet dans le menu instantané Effet. Si vous avez installé des modules Audio Unit tiers, ils doivent s'afficher dans cette liste.
4 Apportez les modifications souhaitées à l'aide des options propres à chaque effet.
5 L'aperçu dans la partie gauche de la fenêtre prend en compte tout effet audio que vous avez appliqué.
6 Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre d’édition vidéo.
Les effets audio appliqués à un vidéo clip ne sont audibles que dans Toast et dans le projet fini. Le montage est non destructif, et votre fichier vidéo d'origine n'est donc pas affecté.
