Uso dell’opzione Classica per creare dischi video
Un modo alternativo di creare un disco video è usare il flusso di lavoro originale Classica. Se non si sta creando un sistema di menu, prendere in considerazione questa opzione.
Per creare il disco video (Classica)
1 In Toast, selezionare la scheda Copia e, nell’area Copia dischi, selezionare una delle seguenti opzioni:
• DVD
• Blu-ray Disc (disponibile solo in alcune versioni)
• HD su DVD
2 Sull’area Contenuto, fare clic sul pulsante Passa a versione classica.
3 Nell’area Impostazioni di output, immettere un titolo, scegliere un formato, impostare la destinazione e il numero di copie.
4 Selezionare una delle seguenti Impostazioni disco:
• Stile menu: Scegliere lo stile dello sfondo, del testo e dei pulsanti relativi al menu.
• Qualità: Toast deve comprimere il video per poterlo memorizzare sul disco. Scegliere la qualità desiderata per il video compresso. Una migliore qualità richiede un maggior tempo di elaborazione.
• Buona: Adatta a video semplici, come ad esempio una conversazione fra persone. Elaborazione rapida.
• Migliore: Adatta per la maggior parte dei video. Tempo di elaborazione medio.
• Ottima: Adatta a video complessi, come ad esempio oggetti in movimento rapido. Elaborazione lenta.
• Personalizzato: Per creare un livello personalizzato di qualità, fare clic su Personalizza e scegliere l'opzione Personalizza dalla scheda Codifica.
• Riproduci disco automaticamente all'inserimento: Scegliere questa opzione per riprodurre automaticamente il primo video o la prima presentazione o playlist quando il disco viene inserito in un lettore. Il menu principale non viene visualizzato, ma è accessibile scegliendo il pulsante MENU sul telecomando del lettore.
• Riproduci tutti gli elementi in modo continuo: Selezionare questa opzione per riprodurre automaticamente ciascun video o presentazione presente sul disco senza ritornare al menu principale.
• Includi foto originali: Scegliere questa opzione per includere sul disco, in una cartella separata, una copia a qualità massima delle foto originali tratte dalle presentazioni. La cartella sarà accessibile quando il DVD viene utilizzato su un computer con Macintosh o Windows.
• Includi contenuto DVD-ROM: Scegliere questa opzione per includere altri dati nella parte ROM del disco. Tali dati saranno accessibili quando il disco sarà utilizzato su un computer con Macintosh o Windows. Per ulteriori informazioni, vedere
Aggiungere dati ROM a un disco video (Classica).
6 Aggiungere al disco foto o documenti video trascinandoli dal disco fisso o dal Media Browser nell'Area Contenuti.
7 Inserire un disco DVD, o Blu-ray Disc registrabile vuoto.
8 Opzionale: Modificare il masterizzatore di destinazione nella parte inferiore dello schermo.
9 Fare clic sul pulsante rosso Masterizza nella parte inferiore destra della finestra di Toast.
Toast visualizza una barra di avanzamento ed informazioni di stato durante la scrittura sul disco.
Per modificare il testo del pulsante menu TV o la grafica del video (Classica)
1 Scegliere un video e fare clic su Modifica oppure doppio clic su di un video.
2 Nella finestra Modifica video, fare clic sul pannello Testo ed eseguire la modifica.
3 Per modificare la grafica del pulsante, scegliere il fotogramma da utilizzare come immagine per il pulsante.
Nota: Premere il pulsante Riproduci per visualizzare il video. Una volta trovato il fotogramma desiderato, fare clic su Pausa. È anche possibile scorrere in avanti o indietro per visualizzare in anteprima il video fino a trovare il fotogramma desiderato.
4 Fare clic su Imposta Immagine.
5 Fare clic su OK.
Per tagliare o modificare parti di un video (Classica)
2 Nella finestra di anteprima si vedranno due cursori di Ritaglio, che sono piccoli triangoli sotto il video.
3 Regolare i cursori di inizio e fine con uno dei seguenti metodi:
• Trascinare i cursori a sinistra o a destra.
• Immettere un'ora nel controllo iniziale o finale e quindi fare clic nella casella Durata per reimpostare il cursore.
Per effettuare regolazioni più precise:
• Cliccare su un cursore e premere il tasto freccia a sinistra o a destra.
• Fare clic sulla freccia su o giù accanto ai controlli Inizio e Fine.
Il video tra i cursori Inizio e Fine è incluso nel disco finito. L'area al di fuori dei cursori è esclusa. Il video originale sul disco rigido non viene alterato.
4 Fare clic su OK.
La modifica non è distruttiva.
È possibile duplicare un video e posizionare i marcatori in maniera diversa su ogni copia.
Per impostare i marcatori dei capitoli (Classica)
2 Fare clic sulla scheda Capitoli.
3 I contrassegni dei capitoli possono essere impostati automaticamente o manualmente.
Per impostare i contrassegni automaticamente, selezionare Automatico. Scegliere una delle opzioni seguenti dal menu a tendina:
• Nessuna: Scegliere questa opzione se non si desidera impostare alcun marcatore di capitolo.
• Automatica: Scegliere questa opzione per utilizzare i marcatori impostati con iMovie. Inoltre, questa opzione assegna i marcatori dei capitoli sulla base delle scene rilevate durante l'importazione del video con Plug & Burn. Vedere la sezione
Utilizzo di Plug & Burn.
• Ogni # minuti: Scegliere questa opzione per assegnare i capitoli secondo intervalli di tempo fissi.
Per impostare i marcatori dei capitoli manualmente:
• Selezionare Manuale.
• Trascinare l'indicatore di riproduzione nella posizione desiderata.
• Fare clic sul pulsante Aggiungi nella parte inferiore della scheda Capitoli.
• Ripetere queste operazioni per aggiungere eventuali altri marcatori.
4 Fare clic su OK.
5 Per includere sul disco un menu scene sulla base dei marcatori di capitolo aggiunti, fare clic su Personalizza nel pannello delle Opzioni. Fare clic sulla scheda Menu, quindi selezionare i menu scena Includi per il video. Per ulteriori informazioni, vedere
Impostazioni Dischi video (versione aggiornata e classica).
